DSP 为什么要初始化?
1170|12
 楼主| wuhany 发表于 2014-1-23 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP 为什么要初始化?
jiajs 发表于 2014-1-23 19:41 | 显示全部楼层
DSP 在RESET 后,许多的寄存器的初值一 SP,
中断定位寄存器等,需要通过初始化程序设置为用户要求的数值。
 楼主| wuhany 发表于 2014-1-23 19:44 | 显示全部楼层
设置寄存器初值。
建立中断向量表。
外围部件初始化。
yszong 发表于 2014-1-23 19:46 | 显示全部楼层
楼主正解
 楼主| wuhany 发表于 2014-1-23 19:52 | 显示全部楼层
嗯,找到答案了
那就结贴了哈
tianli1980 发表于 2014-1-23 21:25 | 显示全部楼层
哈哈,楼上的朋友回答的都很好,总结一下初始化的作用:
1)设置寄存器初值。
2)建立中断向量表。 3)外围部件初始化。
zhangmangui 发表于 2014-1-23 22:29 | 显示全部楼层
初始化  不只是DSP吧   每个控制器都是需要的
firstblood 发表于 2014-1-26 15:20 | 显示全部楼层
这个问题跟单片机一样吧,都需要初始化的吧,主要是指针的定义目标地址的
还有就是测试下外界设备的运行正常不
