cdb文件问题
1289|15
 楼主| jiaxw 发表于 2014-1-23 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp/BIOS配置文件cdb保存以后,不能再修改了么
zhanghqi 发表于 2014-1-23 20:20 | 显示全部楼层
描述一下你的问题
 楼主| jiaxw 发表于 2014-1-23 20:22 | 显示全部楼层
保存好cdb文件后,在工程里双击打开,提示“Opening configuration file as read only”
右击LOG,“insert LOG”反灰
spark周 发表于 2014-1-23 20:24 | 显示全部楼层
其他的insert的呢
 楼主| jiaxw 发表于 2014-1-23 20:24 | 显示全部楼层
其他的insert也都灰的
shimx 发表于 2014-1-23 20:25 | 显示全部楼层
如果是在一个工程中,将dsp/bios的配置文件导入后,是无法进行相关修改的
 楼主| jiaxw 发表于 2014-1-23 20:26 | 显示全部楼层
需要打开tcf文件修改
heweibig 发表于 2014-1-23 20:28 | 显示全部楼层
好像是改不了
zhaoxqi 发表于 2014-1-23 20:28 | 显示全部楼层
那个改不了了,呵呵
 楼主| jiaxw 发表于 2014-1-23 20:32 | 显示全部楼层
那以后修改的时候应该谨慎了
zhanghqi 发表于 2014-1-23 20:32 | 显示全部楼层
是啊,以后小心点吧
lizye 发表于 2014-1-23 20:34 | 显示全部楼层
dsp/BIOS配置文件cdb保存以后,无法再修改
jlyuan 发表于 2014-1-23 20:34 | 显示全部楼层
我原来也遇到过此问题 是不能修改了呢
 楼主| jiaxw 发表于 2014-1-23 20:37 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
那就先结贴了哈
