[技术求助] 使用这颗芯片为什么老是被烧坏?
2879|23
 楼主| wyjie 发表于 2014-1-23 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
48V转24V
TPS40061
Fsw = 20KHz
jlyuan 发表于 2014-1-23 20:38 | 显示全部楼层
这个得有个过程吧?
 楼主| wyjie 发表于 2014-1-23 20:41 | 显示全部楼层
起初输入DC35V,输出DC3.3V左右,稳不到24V
spark周 发表于 2014-1-23 20:44 | 显示全部楼层
后来呢?
 楼主| wyjie 发表于 2014-1-23 20:45 | 显示全部楼层
把输入调到42V,IC就“啪”的一声报销了
liliang9554 发表于 2014-1-23 20:45 | 显示全部楼层
11、12脚到9脚地短路
spark周 发表于 2014-1-23 20:47 | 显示全部楼层
TPS40061的频率是不是不能太低了吧
heweibig 发表于 2014-1-23 20:48 | 显示全部楼层
嗯,数据手册上的例子是130K
 楼主| wyjie 发表于 2014-1-23 20:50 | 显示全部楼层
一时找不到开关频率高的MOSFET管,所以只好用IRF9530N和IRF530A
huangchui 发表于 2014-1-23 20:51 | 显示全部楼层
你看一下电源弄好了没
jiajs 发表于 2014-1-23 20:52 | 显示全部楼层
MOS-FET的耐压值不够
heweibig 发表于 2014-1-23 20:53 | 显示全部楼层
嗯,换用耐压值更加大的MOS FET
heweibig 发表于 2014-1-23 20:54 | 显示全部楼层
应该大于输入电压的最大值(42V)
dengdc 发表于 2014-1-23 20:55 | 显示全部楼层
保留合适的余量
heweibig 发表于 2014-1-23 20:55 | 显示全部楼层
怀疑你的电感小了,计算20KHZ-24V电感应该是300uh,可能Q2续流导通期间,因为电感小在Q2形成反灌电流,Q2关断时在R2上形成高压
yszong 发表于 2014-1-23 20:56 | 显示全部楼层
楼上的有道理,我觉得工作频率太低了
heweibig 发表于 2014-1-23 20:56 | 显示全部楼层
提高工作频率试试
 楼主| wyjie 发表于 2014-1-23 20:57 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢啦~~~
我试试,先结贴了
