有个注意的事项
1074|9
 楼主| kangzj 发表于 2014-1-23 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Int1_Routine(void) interrupt 2{
_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;
编译后,有个注意的事项,不知对程序有无影响。
warning C275: expression with possibly no effect
houcs 发表于 2014-1-23 21:05 | 显示全部楼层
中断中,能用 nop()语句吗?
liuzaiy 发表于 2014-1-23 21:06 | 显示全部楼层
_nop_();
而不是
_nop_;
yinxiangh 发表于 2014-1-23 21:06 | 显示全部楼层
只要不超过中断时间应该可以
 楼主| kangzj 发表于 2014-1-23 21:15 | 显示全部楼层
中断还有时间,一般怎么算这个时间?
pangb 发表于 2014-1-23 21:15 | 显示全部楼层
sprintf(buf, "%ld", l_value);
chenjunt 发表于 2014-1-23 21:16 | 显示全部楼层
sprintf。。。。。
ousj 发表于 2014-1-23 21:16 | 显示全部楼层
你这个方法只是效率高,并不省空间
小小猫咪 发表于 2014-1-23 21:18 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-178272-1-1.html
去看看这个贴子,里面有省空间的,也有高效率的
 楼主| kangzj 发表于 2014-1-23 21:18 | 显示全部楼层
不关心这个了,结贴给分。
