各种灯具的功能
1373|1
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-1-23 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)吊灯。一般为悬挂在天花板上的灯具,是最常采用的普遍性照明,有直接、间接、下向照射及均散光等多种灯型。吊灯的大小、及灯头数的多少均与房间的大小有关。吊灯一般离天花板500~1000毫米,光源中心距离开花板以750毫米为宜。也可根据具体需要或高或低。
(2)吸顶灯。直接安装在天花板面上的灯型。包括有下向投射灯、散光及全面照明等几种灯型,光源有白炽灯吸顶和荧光灯吸顶灯,特点是可使顶棚较亮,构成全房间的明亮感。缺点是易产生眩光。由于在一般住宅层高都比较低,所以被广泛采用。但吸顶灯的造型、布局组合方式、结构形式和使用材料等,要根据使用要求、天棚构造和审美要求来考虑。灯具的尺度大小要与室内空间相适应,结构上一定要安全可*。
(3)嵌顶灯。泛指嵌装在天花板内部的隐式灯具,灯口一天花板衔接,通常属于向下抽射的直接光灯型。这种灯型在一般民用住宅中采用不多。在有空调和有吊顶的房间采用较多。但由于嵌顶灯有阴暗感,因此,常和其它灯具配合使用。
(4)壁灯。壁灯是安装在墙壁上的灯具。是人微言轻室内装饰及补充型照明的灯具。由于距地面不高,一般都用低瓦数灯泡。灯具本身的高度,大型的为450~800毫米,小型的为275~450毫米。灯罩的直径大型的Ф150~250毫米,小型的Ф110~130毫米。灯具跳了墙壁面的距离大体上是95~400毫米。壁灯常用的光源功率,大型的使用100瓦、150瓦的白炽灯泡,小型的使用40瓦、60瓦白炽灯泡。也可直接用紧凑型荧光灯替代白炽灯泡。
LED狂人 发表于 2014-1-27 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
学习下,不错的**
