LED路灯隧道灯的发展趋势
1245|0
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-1-23 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着LED照明技术的不断成熟和发展,性能和安全标准无论在国家层面、行业层面还是地方层面都得到了充分的认识,也制定了大量的这类标准。目前,灯具的可维护性、可替换性以及接口标准化的问题成为制约这些公用照明产品大范围使用和推广的关键。
拿路灯来讲,虽然说这几年LED路灯的渗透率在国内路灯市场的比重越来越高,但纵观规模较大的城市以及省会城市,如:北京、上海、南京、苏州等虽有大规模更换的想法但是仍然没有计划。究其原因,是目前的LED路灯在可维护性、不同厂家产品的可替换性方面的不足引起了业主的担忧,严重制约了LED灯具的大范围应用推广。
即使LED灯具的寿命可以超过50000小时,6年以后业主同样面临更换的问题;对于传统灯具,业主只需要更换光源即可,通常灯具灯壳的使用寿命可以超过20年。
而对于整体式的LED灯具,业主需要更换整灯,带来的结果是:一灯具本身的更换成本高、二更换操作难度大费用高。更换新的灯具业主可能会重新招标,改变了原有的隧道维护程序,对维护单位和决策单位带来新的问题。另外,不同厂家的灯具如果不能互换,业主在使用中会受到厂家的牵制,影响了业主使用LED灯具的积极性。因此,基于此开发“接口标准化、光源模块化、控制智能化”的LED灯具对于LED的广泛应用具有非常重要的意义。
光源模块化路灯隧道灯的核心思想是:LED光源为一个模组,在灯具中LED光源模节能环保组、电源作为更换主体,在维护过程中独立更换;需要解决的技术难点为即要保障光源模组的可靠性使用、又要实现徒手操作现场易更换;标准上要实现接口的统一性和不同厂家的互换性。
最后,LED作为新型光源的最大优势是智能控制,因此,对应用于隧道照明的智能系统及系统的协议也应是统一标准化的。但是,接口标准化这个事情关系到行业的发展趋势,不是各个厂家闭门造车自己做自己的,而是由相关单位牵头领导,厂家参与共同解决一些技术关键点,首先在小范围内统一进而逐步扩大应用的过程。
目前,国际的Zhaga联盟,在我国包括半导体产业联盟、上海市建交委、重庆隧道交通设计院以及广东省科技厅等都建立了相关组织,在道路隧道照明领域积极开展了接口标准化的工作,并且都在小范围内得到了一定的应用。最终这些标准的推广应用范围,一方面取决于政府部门的强制推广情况,另一方面取决于用户的接受程度。
