[DSP编程] ccs调试问题
1719|3
 楼主| genlk0333 发表于 2014-1-24 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccs在调试的时候出现了does not match the target endianness怎么处理啊.
zhangmangui 发表于 2014-1-24 17:05 | 显示全部楼层
出现上述错误,解决方案:
(1)首先检查硬件
检查“GP8/HD8”引脚的电位是否被拉低为“0”,如果拉低为0的话,是“big endianness”,如果为高电平为“little endianness”,dsp默认上电为“little endianness”。
(2)检查“program菜单下的build options中是否设置模式设为little endian”或者“big endianness”
(3)检查库文件是否添加正确
是库文件没添加对,小端模式的库是rts6713,csl6713.大端则为rts6713e,csl6713e.
评分
参与人数 2威望 +4 收起 理由
genlk0333 + 1 赞一个!已解决
zhangjin_comeon + 3 赞一个!
查看全部评分
zhangjin_comeon 发表于 2014-1-26 23:20 | 显示全部楼层
按版主的建议试试
zhangmangui 发表于 2014-3-9 15:37 | 显示全部楼层
解决了 记得分享一下
帮助后面看到的人
