LM317奇怪了???
1931|9
 楼主| lishihe668 发表于 2014-1-24 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际按照图片焊的电路,测得输出电压为35V多,不知为何?
应该输出14-15V才对呀?
求解,Tks!
实际C1是接地的,画错了。但是测得的输出电压是35V多?
tyw 发表于 2014-1-25 08:30 | 显示全部楼层
1. 分压电阻重新计算,一般用电位器调,然后换固定电阻
3. 电容c1不是接到腰眼里的,要接地
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1
查看全部评分
深藍鎮魂曲 发表于 2014-1-25 10:07 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-1-24 23:48
C1的因素。并且你看下LM317资料中R3都用多少以及为什么。
同上
guangbiao 发表于 2014-1-25 10:13 | 显示全部楼层
电路有问题,楼上有人正解了。
xuyaqi 发表于 2014-1-25 11:25 | 显示全部楼层
c1漏电造成
xuyaqi 发表于 2014-1-25 11:27 | 显示全部楼层
按2楼3楼改一下哦
 楼主| lishihe668 发表于 2014-1-25 11:57 | 显示全部楼层
3. 电容c1不是接到腰眼里的,要接地
c1是接地的,画错了。
chunyang 发表于 2014-1-25 18:35 | 显示全部楼层
不要一帖多发。
江枫渔火 发表于 2014-1-25 22:15 | 显示全部楼层
接个负载吧。朋友。
woshansi 发表于 2014-1-26 20:08 | 显示全部楼层
好像还有人在问类似的问题
