[应用相关] 请教一下,请推荐种步进电机和驱动芯片。
4721|12
 楼主| 沉默胜过白金 发表于 2014-1-25 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正在做走迷宫的电脑鼠(类似于前几年小孩玩的四驱赛车),由于在迷宫中需要计算老鼠走动的步数,以确定老鼠的位置,所以需要能够计算步数的步进电机来控制,现在想请教一下,推荐几种型号的步进电机:
1、具体参数“直径应小于4cm,不易失步,并且有很快的速度”。
2、再有推荐下步进电机的驱动芯片,由于电脑鼠的体积较小,长x宽约为 8x 6cm,所以芯片最好是贴片的。
3、要是再有更好的驱动方案,在下请教了,比如直流电机控制,这样速度会更快,但是如何计算步数?
李大尖 发表于 2014-1-25 17:18 | 显示全部楼层
散装805 发表于 2014-1-25 20:32 | 显示全部楼层
不行吧,轮子打滑,碰到障碍物什么的,光靠算步数不是太准确。
dirtwillfly 发表于 2014-1-25 20:49 | 显示全部楼层
建议采取其他方式计数吧,这种方式不准
奔牛滚滚 发表于 2014-1-25 21:55 | 显示全部楼层
加探头吧,即使不打滑也会有积累误差.
licao_2003 发表于 2014-1-26 11:42 | 显示全部楼层
加个轮子光电转换吧,那应该是最准的,而且也可以使用直流电机了
 楼主| 沉默胜过白金 发表于 2014-1-26 13:18 | 显示全部楼层
可以,算法 加个 加减速的就可以。
 楼主| 沉默胜过白金 发表于 2014-1-26 13:19 | 显示全部楼层
建议采取其他方式计数吧,这种方式不准
试过吗???我这边用步进电机怎么很准呢?
 楼主| 沉默胜过白金 发表于 2014-1-26 13:20 | 显示全部楼层
加探头吧,即使不打滑也会有积累误差.
纠正。加什么探头??
能说得详细些吗?谢谢。
dirtwillfly 发表于 2014-1-26 13:42 | 显示全部楼层
步进电机要速度慢时才准
 楼主| 沉默胜过白金 发表于 2014-1-26 15:34 | 显示全部楼层
步进电机要速度慢时才准
这个我知道,频率不能太高,但是之前都是用的步进电机。
woshansi 发表于 2014-1-26 21:17 | 显示全部楼层
298驱动呀,不进电机直流电机都行的
个人签名:个人主页:http://bluemickeycat.top
26
