急!LM317不正常
2234|11
 楼主| lishihe668 发表于 2014-1-25 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,焊了一个电路板,测得的LM317输出甚至达到39V多,
R2换成可调电阻,调了两下,输出电压变化很小,然后可调电阻就烧掉了。
实际应该输出14-15V才对呀。
不知道哪里错了,求解,急啊,鼓捣一天了!
7805输出正常。
leehp 发表于 2014-1-25 15:26 | 显示全部楼层
你的317是坏的吧?
leehp 发表于 2014-1-25 15:29 | 显示全部楼层
R3应该是240
yangzq 发表于 2014-1-25 17:57 | 显示全部楼层
输入电压太高了LM317受不了了。
chunyang 发表于 2014-1-25 18:34 | 显示全部楼层
楼主电路首先必须带载,否则输入电压将高于317能承受的极限,没有足够电流,R1就没有足够降压效果。
其次,C1要适当加大,可取220uF。在高压输入时,R2、R3的阻值要适当提高,用可调电阻替换R2时更是要如此,而且阻值不能调的太低。注意输出电压与流过R2、R3的关系以及它们的功耗,你算算便应该知道,初中物理和小学数学知识而已。
鸟鸟 发表于 2014-1-25 23:10 | 显示全部楼层
zhangyu198530 发表于 2014-1-26 15:47 | 显示全部楼层
不看手册的后果。
huaizhi1985 发表于 2014-1-26 15:55 | 显示全部楼层
317的输入能有这么大吗?
woshansi 发表于 2014-1-26 17:21 | 显示全部楼层
317的输入好像是不能太大
落雪绽菊 发表于 2014-1-26 20:24 | 显示全部楼层
检查一下你的实际电路,是不是哪里焊错了
深藍鎮魂曲 发表于 2014-1-27 09:21 | 显示全部楼层
的確是太大的輸入電壓,317有輸入的功率要求
rdfeps 发表于 2014-1-27 09:53 来自手机 | 显示全部楼层
317.337的输入极限在36v左右
