[开关电源] 求助啊,今天做电源炸机了
5859|33
 楼主| yytda 发表于 2014-1-25 21:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一个电源,想给手机充电用,3842反激,结果插上电没反应,测50V 47uF电容,电压始终为0,后来经过反复查找,发现反馈绕组只有一个10欧电阻,忘记串联二极管了,这样一来,50V电容正负极就等于通过这个10欧电阻直连了,怪不得两端电压始终是0,于是接上二极管,再上电,嗤的一声居然炸机了,这真是意外,查了半天也找不到原因,后来躺到床上,突然想起来GS之间忘记并一个10K的电阻了,上次因为这个原因已经炸过机了,为什么我还是记不住?要怎样才能记住啊?上电之前我已经反复检查了,可就是想不起来这里还有一个电阻,我**力太差有没有办法改善啊?有时候去另一间屋子拿东西,走到另一间屋子却忘记了要拿什么,这种事情经常发生啊,要怎样才能改善啊?很愁啊
008ming 发表于 2014-1-26 08:43 | 显示全部楼层
想的事情太多了
oneday45 发表于 2014-1-26 08:44 | 显示全部楼层
电磁辐射引起早衰?
 楼主| yytda 发表于 2014-1-26 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
还有啊,在平时上班调试电源的时候,经常会被400V的电容电到,虽然死不了人,但还是不好受啊,电了这么多次,我还是记不住,还是会经常碰到啊
Hu.Te 发表于 2014-1-26 11:12 | 显示全部楼层
楼主多大了啊,应该不会如此的吧
rener 发表于 2014-1-26 11:38 | 显示全部楼层
楼主是自嘲
 楼主| yytda 发表于 2014-1-26 17:04 | 显示全部楼层
楼主多大了啊,应该不会如此的吧
我说的都是真的啊,我才26啊,**力这么差,以后还怎么活啊?
oneday45 发表于 2014-1-26 17:08 | 显示全部楼层
是你没有养成良好的工作习惯造成的~~~
Hu.Te 发表于 2014-1-26 17:12 | 显示全部楼层
比我小太多了,**力不至于此的吧
改掉不良生活习惯的,勤于锻炼脑子。
做些计算方面的题。
woshansi 发表于 2014-1-26 17:15 | 显示全部楼层
要小心,很重要,生命攸关的
戈卫东 发表于 2014-1-26 21:19 | 显示全部楼层
要培养良好习惯。。。。。。。
明月小厨 发表于 2014-1-27 01:18 | 显示全部楼层
炸过几次就记住了;
oneday45 发表于 2014-1-27 08:46 | 显示全部楼层
炸过几次就记住了;
有些人就是不涨记性,没办法,需要强制养成一个良好的习惯。
xuzeabc 发表于 2014-1-27 09:15 | 显示全部楼层
人脑不是机器,不可能把所有的事情都记住,正常的情况
tlang21ok 发表于 2014-1-27 10:12 | 显示全部楼层
职业病,铅中毒吧?只是怀疑哈,做电工,这方面要注意啊,现在国内很少有注意这方面的意识及保护的
 楼主| yytda 发表于 2014-1-27 10:52 来自手机 | 显示全部楼层
tlang21ok 发表于 2014-1-27 10:12 职业病,铅中毒吧?只是怀疑哈,做电工,这方面要注意啊,现在国内很少有注意这方面的意识及保护的 ...
职业病不太靠谱吧?三个月前我还是工地上的农民工啊,进这个行业也不过是三个月的时间,小时候我**力超强,上小学三年级时,那些课文我只要看一遍,就能一字不漏的背下来,从初中开始**力就明显减退了,初中二年级上完就退学了,而且现在年龄越大**力越差,都快赶上老年人的**力了,我都担心再过几年会不会患上老年痴呆症之类的病症
tlang21ok 发表于 2014-1-27 11:39 | 显示全部楼层
职业病不太靠谱吧?三个月前我还是工地上的农民工啊,进这个行业也不过是三个月的时间,小时候我**力超 ...
课文看一遍就能背下来,牛啊!
liangyu888 发表于 2014-1-27 13:07 | 显示全部楼层
要治疗 不放弃
不亦心 发表于 2014-1-27 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
忘记要找神马,拿着镊子找镊子此类事情一般都会碰到,偶尔。。。
但是,忘记焊元件,被电,这些和**力基本木关系。。。
Hu.Te 发表于 2014-1-27 21:48 | 显示全部楼层
分析的时候带个本本记一下就行了,算是草稿也行的啊
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
