[PCB] Altium designer 中的符号是什么意思i
3638|11
 楼主| 彪哥 发表于 2014-1-26 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子布完之后,发现安装孔和地线之间有个电容的符号,不知都是什么意思
FAQ 发表于 2014-1-26 10:23 | 显示全部楼层
意思就是这两个需要连接到一起。
 楼主| 彪哥 发表于 2014-1-26 10:32 | 显示全部楼层
那为什么中间有个电容的符号呀?安装孔已经接地了呀
ljs33200 发表于 2014-1-26 11:48 | 显示全部楼层
规则错误,就是没有相连
pa2792 发表于 2014-1-26 12:13 | 显示全部楼层
很明显就是没有连在一起。
vkic007 发表于 2014-1-26 14:34 | 显示全部楼层
可能什么地方时孤岛,没有和其他地连在一起。
sljsljabc 发表于 2014-1-26 17:17 | 显示全部楼层
这两个地方需要连接起来
woshansi 发表于 2014-1-26 17:23 | 显示全部楼层
没遇到过,帮顶
hzjacky 发表于 2014-1-27 12:29 | 显示全部楼层
规则上肯定有问题,同样是地,一般情况下附铜都是会覆盖到你的画的地线的。肯定是你附铜的规则上除了问题
 楼主| 彪哥 发表于 2014-2-22 20:51 | 显示全部楼层
确实是规则的问题,关键是我不知道怎么改的,似乎是改了一下间距,从新敷了下铜就没了 谢谢!
youluo235 发表于 2014-2-23 09:45 | 显示全部楼层
告诉你需要连接一起。应该还是你设置的问题。rule那里
pcbkey 发表于 2015-2-6 12:16 | 显示全部楼层
支持一下
