给大家看看我的电控磁动机,欢迎质疑拍砖
14365|80
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-26 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一块3.7V的手机电池,成功驱动了一个自重约28公斤的大飞轮以每分钟大约80转的速度旋转,感觉有比较大的轴功率,具体多大,因无专业测试设备还不清楚,请高人按照我提供的参数帮忙算一下可能的轴功率,谢谢!请看视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNjMyMDg4MTc2.html?firsttime=399
dirtwillfly 发表于 2014-1-26 21:45 | 显示全部楼层
视频挂了
woshansi 发表于 2014-1-28 07:56 | 显示全部楼层
看出来了,是用电磁铁的,控制好电的通断,就可以让其不断加速,直到这个系统的上限
woshansi 发表于 2014-1-28 07:57 | 显示全部楼层
lz做这个是有什么用吗
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-28 08:41 | 显示全部楼层
lz做这个是有什么用吗
想利用一下磁能
woshansi 发表于 2014-1-28 08:49 | 显示全部楼层
lz只是做着玩玩而已吗,没有什么应用吗
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-28 10:27 | 显示全部楼层
lz只是做着玩玩而已吗,没有什么应用吗
这只是个利用永磁能的初步的实验,等成熟后用处就多了
woshansi 发表于 2014-1-28 10:28 | 显示全部楼层
是不是做电动机呀
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-28 11:40 | 显示全部楼层
是不是做电动机呀
也可以这么说,反正就是要做到用最少的能量驱动最大的轮子最快的转动
这个和直流电机的原理是一样的,传统的直流电机是用机械的方式,你这个是用电控的方式 能量是守恒的,想要获得相同的能量,肯定要输入更大的能量,在你这里就是少拉快跑,一个人一次不可能搬1000斤,但分10次搬,每次搬100斤就可以了  发表于 2018-10-31 16:52
woshansi 发表于 2014-1-28 16:01 | 显示全部楼层
其实我感觉你这其实是负载比较小,轴承基本没有摩擦力,所以才可以转的这么快,而且你说的30kg是轮子加上架子的总重,其实轮子也就一半的重量15kg左右,如果真的用,带负载了,可能很难转的这么快。
你认为呢
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-28 21:10 | 显示全部楼层
其实我感觉你这其实是负载比较小,轴承基本没有摩擦力,所以才可以转的这么快,而且你说的30kg是轮子加上架 ...
架子不重,只有3公斤多一点吧轮子最轻也有27公斤,带负载肯定是要减速的,但是提速的方案有很多
woshansi 发表于 2014-1-28 21:15 | 显示全部楼层
哦,希望lz可以做出一个很炫的东西,加油
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-29 11:38 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-29 11:39 | 显示全部楼层
看出来了,是用电磁铁的,控制好电的通断,就可以让其不断加速,直到这个系统的上限 ...
正解
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-2-23 10:16 | 显示全部楼层
框架是空芯白钢的,不重,只有3公斤,轮子自重27公斤,我最近又做了个50公斤的轮子
ocon 发表于 2014-2-24 16:16 | 显示全部楼层
用电动机驱动效率不是更高么?
ghost1325 发表于 2014-2-24 17:43 | 显示全部楼层
楼主想做永动机??:lol
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-2-25 09:21 | 显示全部楼层
用电动机驱动效率不是更高么?
驱动这个轮子用了0,8W的电控功率,若完全用电动机拖动;实验结果是最少也要用10V5A=50W的功率才能达到同样的转速,效率相差之大十分惊人,所以电驱远没有磁驱效率高
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-2-25 09:22 | 显示全部楼层
楼主想做永动机??
我不会傻到那个地步,
这是利用磁能,不是永动机
52414133 发表于 2014-2-26 10:08 | 显示全部楼层
