这个桥式整流怎么这样?
2557|16
 楼主| flove00 发表于 2014-1-26 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天家里的楼道触摸延时开关坏了拆出来修一下,发现用稳压管做整流没见过。大家看一下这样做的好处是什么
minglovejing 发表于 2014-1-27 09:28 | 显示全部楼层
VCC24输出是3V左右,如果直接用二极管输出是300多,不知是否正确。个人观点,仅供参考。
gx_huang 发表于 2014-1-27 09:44 | 显示全部楼层
好处是省了2个4007。缺点是多了一个稳压二极管(不过稳压二极管的发热少了一半,可以用功率稍微少一些的稳压二极管)。另外调试的时候,切断市电输入,直接稳压电源加到VCC24上,电压高一点也没有关系。
j_zhang 发表于 2014-1-27 10:09 | 显示全部楼层
1N4749是个24V的稳压二极管,保证整流输出稳定在24V,正半波时D3工作在稳压状态,D1、D4整流。负半波D4工作在稳压,D2、D3工作在整流状态。
qfggg 发表于 2014-1-27 13:09 | 显示全部楼层
这个有点意思!!
 楼主| flove00 发表于 2014-1-27 16:51 | 显示全部楼层
VCC24输出是3V左右,如果直接用二极管输出是300多,不知是否正确。个人观点,仅供参考。 ...
具体电压没测量过,主要是供给24v继电器
 楼主| flove00 发表于 2014-1-27 17:05 | 显示全部楼层
好处是省了2个4007。缺点是多了一个稳压二极管(不过稳压二极管的发热少了一半,可以用功率稍微少一些的稳 ...
谢谢老师的回答,4749是1w的整流出来还有一个35v/100u的电容滤波。我这边市电波动并不大,8个开关全部是4749击穿短路,然后R1就变成保险了(R1全部烧了),这些开关寿命都是1年,所以觉得这样设计是否合理?
NE5532 发表于 2014-1-29 11:00 | 显示全部楼层
这两个稳压管实际上不是全桥的一部分,而是双向稳压的作用,用于从220V交流电里“取出”工作电路需要的电压,另外阻容降压电路本来就不是高可靠电路。
gx_huang 发表于 2014-1-29 16:30 | 显示全部楼层
谢谢老师的回答,4749是1w的整流出来还有一个35v/100u的电容滤波。我这边市电波动并不大,8个开关全部是4 ...
按道理,即使输出短路,也应该保证R1不能烧毁。
R1和4个二极管(或者稳压二极管)在上电瞬间容易损坏,此时瞬间电流可能会比较大。
普通的电路,只有一个稳压二极管的,一般只烧毁电阻或者稳压二极管的其中一个。
你这个电路,当只有一个稳压二极管击穿时,电容的正反向压降不一样,电阻的功耗反而会大一些。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
flove00 + 1 很给力!
查看全部评分
zwd321321 发表于 2014-1-29 17:43 | 显示全部楼层
设计思路不错的,4749既是全桥的一部分,又起到了交流稳压的作用,但如果经常坏4749,则有可能电流选得小了些
 楼主| flove00 发表于 2014-1-29 18:49 | 显示全部楼层
这两个稳压管实际上不是全桥的一部分,而是双向稳压的作用,用于从220V交流电里“取出”工作电路需要的电压 ...
感谢版主回答,我觉得稳压管已经是全桥一部分了,当一个稳压时另一个在整流,毕竟电路需要一个回路
 楼主| flove00 发表于 2014-1-29 18:51 | 显示全部楼层
设计思路不错的,4749既是全桥的一部分,又起到了交流稳压的作用,但如果经常坏4749,则有可能电流选得小了 ...
找个时间测量下电流
 楼主| flove00 发表于 2014-1-29 18:52 | 显示全部楼层
R1和4个二极管(或者稳压二极管)在上电瞬间容易损坏,此 ...
恩,谢谢老师回答
鸟鸟 发表于 2014-1-30 00:26 | 显示全部楼层
散装805 发表于 2014-1-30 13:05 | 显示全部楼层
有意思!
jrcsh 发表于 2014-2-8 18:49 | 显示全部楼层
耗电~~~~~
soc_develop 发表于 2014-2-9 11:23 | 显示全部楼层
4楼的解释不错
