[其它应用]
外部用32.768做定时的话精度有多少
1556|17
zhuhuis|  楼主 | 2014-1-26 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各芯片外部用32.768做定时的话精度有多少
chenho| | 2014-1-26 19:21 | 只看该作者
晶振的话,应该是主要受晶振自身精度的影响吧,和MCU关系不大
happy_10| | 2014-1-26 19:23 | 只看该作者
嗯,取决外部32.768振荡源或者时钟源的精度,如果是用晶体,还跟晶体本身的性能参数、PCB的布局、环境温度的条件等有关系
冰清玉洁| | 2014-1-26 19:24 | 只看该作者
这些你可以通过软件的一些处理进行补偿
happy_10| | 2014-1-26 19:26 | 只看该作者
嗯,工作量和难易程度取决你的精度要求。
tian111| | 2014-1-26 19:28 | 只看该作者
这个得看频率差多少了
huanghuac| | 2014-1-26 19:29 | 只看该作者
一般可以通过匹配电容来微调
wenfen| | 2014-1-26 19:31 | 只看该作者
你用的多大的电容?
宋倩2010| | 2014-1-26 19:32 | 只看该作者
Tmer1选多少?
zhuhuis|  楼主 | 2014-1-26 19:33 | 只看该作者
10p的电容,Tmer1选用2.048k
tian111| | 2014-1-26 19:34 | 只看该作者
如果你的32.768kHz晶振精准度为100ppm, 则代表10000秒相差1秒。
24小时大约86400秒,那么就会相差8秒。
wenfen| | 2014-1-26 19:36 | 只看该作者
对,这个最主要看你32.768kHz的精准度
冰清玉洁| | 2014-1-26 19:37 | 只看该作者
任何振荡器都有误差,调整外部的匹配电容进行微调.而不是调整程序
chenho| | 2014-1-26 19:38 | 只看该作者
对,因为批量生产的时候,一批次的IC及振荡器偏差大致基本一致
gongche| | 2014-1-26 19:39 | 只看该作者
通过测试频率偏差,进行频率校正,再通过温度补偿,实现晶振的温度校正,这样在-40到80度之间,每天能达到0.2s/天的精度。我实现过的,批量
zhuhuis|  楼主 | 2014-1-26 19:40 | 只看该作者
好详细啊,多谢大家
ruichin| | 2016-5-16 12:05 | 只看该作者
高精确度的晶体有 5PPM的。在-25度。
也有5PPM的32.768,TCXO。-40-85都稳定在这个指标状态。智慧路灯、汽车电子用到这么高精确度的。
