[其它应用]
从软件上来说不用的口如何处理?
1036|9
happy_10|  楼主 | 2014-1-26 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从软件上来说不用的口如何处理?
冰清玉洁| | 2014-1-26 21:58 | 只看该作者
你是指从程序上还是?
happy_10|  楼主 | 2014-1-26 21:59 | 只看该作者
恩,我就是说写程序时不用的PORT口
wenfen| | 2014-1-26 22:00 | 只看该作者
不用的口只要不设置成输入且不打开上下拉,并且该口外部不悬空就行
happy_10|  楼主 | 2014-1-26 22:01 | 只看该作者
不用的口为什么不能悬空?
tian111| | 2014-1-26 22:02 | 只看该作者
可能造成大电流
宋倩2010| | 2014-1-26 22:04 | 只看该作者
不用的口一般建议是设置为输出状态而不要设置为输入或者AD之类的状态,当然有IO多余的话,也可以用来做程序运行状态输出。
chenho| | 2014-1-26 22:06 | 只看该作者
CMOS工艺电路静态功耗很小(可忽略不计),而动态功耗较大,动态功耗是指高低电平翻转时产生的功耗,在电路高低电平翻转跳变期间,电流很大,存在较大功耗,所以,降低硬件电路功耗主要是降低电路动态功耗。
使用CMOS电路时,未用输入端不要悬空,因为悬空的输入端可能存在感应信号,并可能造成高低电平转换。同时,由于转换器件的功耗很大,故应尽量采用输出为高的原则。
gongche| | 2014-1-26 22:09 | 只看该作者
难怪我看到有人把单片机的所有IO口都配置为输出了。。。。
happy_10|  楼主 | 2014-1-26 22:11 | 只看该作者
呵呵,知道了,结贴了
