[STM32F2] F2用的人多不多啊?
5157|30
 楼主| 明月小厨 发表于 2014-1-26 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些担心F2成不了市场主流;1)F1系已经成为绝对主流;F4从高端向下压;
在F4和F1上下夹攻之下,F2沦为**肋;这样,多年后说不定F4的价格比F2还要便宜;
soso 发表于 2014-1-27 10:30 | 显示全部楼层
这是什么问题
soso 发表于 2014-1-27 14:07 | 显示全部楼层
**肋 ,有可能。
 楼主| 明月小厨 发表于 2014-1-27 20:43 | 显示全部楼层
从论坛上看,F0刚出来,论坛有些广告,二页;
F1已经有无数的贴子;F4的贴子也一坨一坨的,——多;
只有F2和F3非常冷清;既然是这样,F2和F3以后能不能买的到都是个问题,随便去市场一打听价格,价格就立即上扬,因为库存数少;
 楼主| 明月小厨 发表于 2014-1-28 18:20 | 显示全部楼层
象引脚多一些的STM32F20XVX封装,价格比STM32F4XX同样封装的要贵;而且不好买;放弃!
zhaoxinzxzx 发表于 2014-1-28 19:36 | 显示全部楼层
能用F4为什么选F2,外设都是一模一样的,选F2不选F4的唯一理由就是价格了。批量不大的话用F4就结了!
dinghui28 发表于 2014-1-28 20:30 | 显示全部楼层
楼主很有远见,赞一下
shenpingbing 发表于 2014-1-28 20:52 | 显示全部楼层
从楼主的分析来看是能得出楼主的结论的
戈卫东 发表于 2014-1-29 10:20 | 显示全部楼层
有人在用。。。。据说JLINK V9用的是STM32F205.。。。。。。
txcy 发表于 2014-1-30 07:34 | 显示全部楼层
还是比较多的
pkat 发表于 2014-1-30 07:53 | 显示全部楼层
还是很有市场的
sinadz 发表于 2014-1-30 10:00 | 显示全部楼层
感觉F2还是不错的
火箭球迷 发表于 2014-1-30 10:37 | 显示全部楼层
F2的确还需要改进
散装805 发表于 2014-1-30 12:20 | 显示全部楼层
F1也快不行了,性能在F0和F4之间,以后F4价格下来了,F1的位置很尴尬
xsgy123 发表于 2014-1-30 15:13 | 显示全部楼层
优势还是不够明显
zxf0168 发表于 2014-1-30 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
用的不多还行啦
byeyear 发表于 2014-1-30 21:39 | 显示全部楼层
反正我是不打算用F2了 直接F4 F4的FPU性能杠杠的
 楼主| 明月小厨 发表于 2014-3-21 13:04 | 显示全部楼层
用F4的兄弟注意啦,F6快出来了;;P
ticomi 发表于 2014-3-21 13:59 | 显示全部楼层
我现在用的是F2,很快就打算在新的设备采用F4系列!
videre 发表于 2014-3-21 15:40 | 显示全部楼层
我在用F207
应用是需要以太网接口的,论性能,用107就够,但107最大只有256K flash,引脚最多也只有100pin。
所以用207,没有Camera和FPU的接口的需求,407就没必要了
个人签名:爱你一万年
35
