[PCB] 板高限制,不能放插针或者连接器,怎么烧写程序
3928|13
 楼主| yuanqianlg 发表于 2014-1-27 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,首先祝大家新年快乐!
                                          万事如意!
                                                        阖家安康!
        恭喜发财!
然后开始讨论技术问题吧,先阐述一下背景:我电路外面有个外壳,外壳高度有限制,这就导致板子里面放不了连接器和插针,只能留几个焊盘,但是芯片总是要烧程序的吧,板子总要调吧,电路板上裸露的焊盘怎么给烧写器连起来呢,我实在想不到好办法,所以只能来这里请教了,希望各位能指点迷津,不胜感激啊!
oldda 发表于 2014-1-27 11:32 | 显示全部楼层
可以尝试使用一下弹簧顶针。
hzjacky 发表于 2014-1-27 12:39 | 显示全部楼层
1、如果只是研发调试,你焊几根线出来,再做个烧写的头子就可以解决问题了
2、如果是以后要批量生产,那么烧程序你只要把外壳拿掉,用排阵之类的去顶就可以烧了。再不行做个工装,总能解决的
ADaiPlay 发表于 2014-1-27 14:06 | 显示全部楼层
贴片排线接口+软排线转接接口
 楼主| yuanqianlg 发表于 2014-1-27 16:32 | 显示全部楼层
可以尝试使用一下弹簧顶针。
这个的话还要结构转门定制夹具吧,要不怎么保证可靠接触
 楼主| yuanqianlg 发表于 2014-1-27 16:34 | 显示全部楼层
2、如果是以后要批量生产,那么 ...
哎,就是批量生产才头疼,研发怎么的都没关系啊,用排针顶住不能保证可靠接触啊,这是硬伤
 楼主| yuanqianlg 发表于 2014-1-27 16:36 | 显示全部楼层
贴片排线接口+软排线转接接口
主要目的就是想不通过这种连接器,然后只通过焊盘就可以达到调试的目的
ADaiPlay 发表于 2014-1-28 08:12 | 显示全部楼层
主要目的就是想不通过这种连接器,然后只通过焊盘就可以达到调试的目的 ...
在板子外部layout一个连接器,将几根调试线引出来,然后用V割,调试结束后掰断
 楼主| yuanqianlg 发表于 2014-1-28 08:44 | 显示全部楼层
在板子外部layout一个连接器,将几根调试线引出来,然后用V割,调试结束后掰断 ...
能在详细一点吗,不太明白V割是什么东东
minglovejing 发表于 2014-1-28 10:21 | 显示全部楼层
V割应该就是V槽切割吧!
ADaiPlay 发表于 2014-1-28 17:15 | 显示全部楼层
能在详细一点吗,不太明白V割是什么东东
楼上说得对,如果只是双层板的话,那就可以用邮票孔,看你自己的需要了
zhaofy521 发表于 2014-2-13 10:17 | 显示全部楼层
做个夹具
jjjyufan 发表于 2014-2-13 11:18 | 显示全部楼层
有机玻璃做个治具 弹簧顶针 烧录 测试 一起了,都是这么干的
luoxin1222 发表于 2014-2-19 11:10 | 显示全部楼层
研发调试的话可以接线出来,真正到生产批量的话,程序都已归档稳定了,直接做个裸片烧录工装就行啊!
