[运放]
请教电路表达式
1524|7
zjp8683463| | 2014-1-27 12:36 | 只看该作者
把反馈部分的一组电容与电阻并联(R4||C3)等效成一个阻抗Rx1,那么反馈部分就是6个Rxi串联。
然后就是简单的运放加法运算
Hu.Te| | 2014-1-27 13:39 | 只看该作者
这个用pspice仿真的结果,输出为4.78V(输入条件一端为10v,另一端是-3.0v) 10K电阻的一端接地,
park2088|  楼主 | 2014-1-27 13:45 | 只看该作者
有电压随时间的曲线关系吗?!
Hu.Te| | 2014-1-27 14:04 | 只看该作者
算上仿真时的初始静电点,曲线是个上升至饱和状态的曲线。
如果不是,则是一个直线,数值一致4.7478
park2088|  楼主 | 2014-1-27 17:20 | 只看该作者
关键在前0~40ms的时候这段电路的响应情况,Y输出随时间波形,有大侠可以推导出来吗?!
wf.yang| | 2014-1-28 09:41 | 只看该作者
如果两个输入信号都是直流,就不要管那些电容的影响了,忽略它们就可以了。
park2088|  楼主 | 2014-1-29 12:29 | 只看该作者
这个电路是模拟放大器的热阻抗的,这些电容是用来模拟热容的,不可以忽略了。
