24电源模块坏了,求指点
2712|13
 楼主| zhaoweige 发表于 2014-1-27 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
给PLC控制系统供电的24V电源模块坏了
只要接通220VAC, 空开就会跳闸,怀疑是220VAC处理部分电路出问题
拆开模块看了,分两块电路板,估计一块处理AC, 一块处理DC, 里边没见任何有烧毁的,烧焦的元器件
求高手指点,可能坏在那里,
添加不了图片,请见谅,要不我贴张实物图出来了
不亦心 发表于 2014-1-27 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
看不出来就测呗,,,测测输入,看哪个或哪些元件短路了
woshansi 发表于 2014-1-28 16:15 | 显示全部楼层
顶一下,自己没有实力说开关电源的问题
yytda 发表于 2014-1-28 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
整流桥挂了没有?X电容有没有极间短路?难道是输入端短路?或者是输入电容过大?
yong1828 发表于 2014-2-4 22:37 | 显示全部楼层
顶一个
看见未来 发表于 2014-2-5 22:19 | 显示全部楼层
带负载没?带了的话可不一定是电源有问题哦。
没带负载的话,那就看看跨接在AC两端的器件,跨接在DC点地之间的器件哪儿有问题。
只能用排除法,1/2---1/2---1/2,最后就能知道是哪儿有问题了。
麻烦的是,你这等于小抄了一下板子。先随便找个开关电源的图看看,大概了解一下
有哪些器件会跨接吧,比如,X电容、DC滤波电容。
008ming 发表于 2014-2-8 11:44 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-2-8 12:38 | 显示全部楼层
上图来 清晰的要
guangbiao 发表于 2014-2-8 15:01 | 显示全部楼层
看看保险丝烧断没有,要是保险丝是好的,先上电然后
用万用表从输出往输入倒着量,看是哪里出现问题了。
GaFu 发表于 2014-2-8 20:04 | 显示全部楼层
顶一下,自己没有实力说开关电源的问题
开关电源又不是你家亲戚,说开关电源坏了,这么激动
GaFu 发表于 2014-2-8 20:06 | 显示全部楼层
测了,输入电路短路。。。
只能挨个卸了测
GaFu 发表于 2014-2-8 20:14 | 显示全部楼层
整流桥挂了没有?X电容有没有极间短路?难道是输入端短路?或者是输入电容过大? ...
你的帮助比较靠谱:lol
测了,交流输入端短路,挨个拆了测的(板子密度大,拆件真费劲)
先拆x,y电容,再拆整流桥,再拆滤波安规电容,结果还短路,后边件更不好拆了,后来怀疑开关管问题大些,直接卸开关管问题解决!mos管坏了。
GaFu 发表于 2014-2-8 20:18 | 显示全部楼层
用万用表从输出往输入倒着量,看是哪里出现问题了。 ...
保险没坏,拆下来第一个测的就是保险
一上交流电,前级空开直接跳闸,还导致主断路器跳闸,网络通信系统都受影响
GaFu 发表于 2014-2-8 20:21 | 显示全部楼层
两账号,整混了:L
