把.c文件封装起来
1104|13
spark周|  楼主 | 2014-1-27 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C6000的
zhenykun| | 2014-1-27 19:36 | 只看该作者
新建一个工程选择输出文件为LIB
spark周|  楼主 | 2014-1-27 19:36 | 只看该作者
这么简单?
liliang9554| | 2014-1-27 19:38 | 只看该作者
把你要封装.C文件加载到工程里面
以及涉及到的一些头文件,编译以后就生成了"xxx.lib"文件
liliang9554| | 2014-1-27 19:39 | 只看该作者
对,这样就大功告成了,你就可以正常调用了!
午夜粪车| | 2014-1-27 19:39 | 只看该作者
是把你写的函数放在一个.c文件中,然后把它做成动态链接库,在main函数只调函数却看不见代码那种吗?
zhaoxqi| | 2014-1-27 19:42 | 只看该作者
那怎么引用那个.DLL文件呢?
huangchui| | 2014-1-27 19:42 | 只看该作者
楼上的方法中,若生成.lib库文件,那么引用它的库文件也会自动生成吗
jiajs| | 2014-1-27 19:43 | 只看该作者
是lib文件  不是dll文件
jiajs| | 2014-1-27 19:44 | 只看该作者
当然dll也行  得在mcu的程序里有dll解析与加载系统  这个就比较麻烦了
spark周|  楼主 | 2014-1-27 19:45 | 只看该作者
哦,我是明白了,结贴啦
spark周|  楼主 | 2014-1-27 19:46 | 只看该作者
大伙晚安喽~~~
