单片机上位机软件的制作
4362|26
 楼主| huangchui 发表于 2014-1-27 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题,小弟想学单片机上位机软件的制作(注意只是制作上位机软件,没打算学其他的),来与单片机的串口进行通信。小弟有C语言基础,但没有C++基础,想用VC++6.0来做。
       请教的问题是:只是做上述的这种软件,用不用先学C++,再学VC++,还是直接学VC++?
jiaxw 发表于 2014-1-27 20:22 | 显示全部楼层
我会VB,可是好像VC++用的更普遍。我也想学VC++,同问。
wyjie 发表于 2014-1-27 20:24 | 显示全部楼层
楼主的这种要求,
粗通C++即可,
关键是要搞清楚mfc类库的应用层次结构,
先买本入门数据,照葫芦画瓢吧。
 楼主| huangchui 发表于 2014-1-27 20:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我看过C++和VC++的书,不是很仔细,感觉内容似乎关系不大,所以我就想是不是可以直接学VC++。再就是要学上位机软件的话,VC++全部的内容都要学吗,还是只学其中的哪一部分,我看内容好像很多......
jlyuan 发表于 2014-1-27 20:26 | 显示全部楼层
3楼说的不错,一定要搞懂mfc机制,否则你照葫芦画瓢 也搞不出所以然。
heshenggui 发表于 2014-1-27 20:33 | 显示全部楼层
推荐看看深入浅出MFC,对理解VC比较有用
zhanghqi 发表于 2014-1-27 20:58 | 显示全部楼层
菜鸟还是用控件吧。
jiajs 发表于 2014-1-27 20:59 | 显示全部楼层
我也想学这个,达到这个目的!
不过,我是准备把离散数学、数据结构与算法、操作系统基础、面向对像程序设计(C++)、编译原理、软件工程都学了!
因为将来学ucos ii和linux都需要这些基础的
shimx 发表于 2014-1-27 21:00 | 显示全部楼层
为什么不考虑C#,和C语法很接近,又象VB一样方便。
shimx 发表于 2014-1-27 21:01 | 显示全部楼层
如果你不打算走上位机之路,重点就不再这个vc。并不是所有的东西你都需要明白原理的。要是这样,那以后搞开发,是不是所有的新技术你都需要从最顶层做起?显然不是嘛,至少我是这么认为。
所以你只需要明白如何用串口就行了。串口编程只是vc里面很小的一部分。关键的类已经封装好,你也没那个必要去深究。
当然,如果你想深入学习的话,那就得好长一段时间了。
spark周 发表于 2014-1-27 21:02 | 显示全部楼层
下载个例程,先对着注释和界面试着改改,C++还是很容易入门的。需要用到的就查找相关资料,再实践一下,提高很快的。
zhenykun 发表于 2014-1-27 21:03 | 显示全部楼层
做串口编程一定要用这个辅助工具
下载地址:
http://download.cnet.com/ComTrac ... 6892.html?tag=mncol
我的经验就是卖几本相关的书,直接抄代码,先模仿再创新,模仿多了自然就会了,我就是这么过来的。
zhanghqi 发表于 2014-1-27 21:04 | 显示全部楼层
要真的学就用API吧。
shimx 发表于 2014-1-27 21:04 | 显示全部楼层
如果只是简单的与单片机的串口进行通信, 那么你需要了解一些 windows api, 掌握 mfc, 进一步的学习一些 c++ 的知识就够了, 高级的 c++ 特性可以不用。
但是, 把 c++ 学好了, 绝对有好处。磨刀不误砍柴工
jlyuan 发表于 2014-1-27 21:07 | 显示全部楼层
强烈建议用C#,上手快,开发方便,如果不深究,语法简单
yszong 发表于 2014-1-27 21:07 | 显示全部楼层
和楼主的情况一样啊,我也在考虑要不要学一学这块呢,但是毕竟精力有限,什么都学什么都学不精啊!
 楼主| huangchui 发表于 2014-1-27 21:08 | 显示全部楼层
哦,知道了,真是谢谢各位了
 楼主| huangchui 发表于 2014-1-27 21:09 | 显示全部楼层
结贴了,晚安啊
m564522634 发表于 2014-1-27 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
C#就可以了。
dong_abc 发表于 2014-1-28 00:24 来自手机 | 显示全部楼层
www.cnblogs.com/dong1
推荐Qt
