连接PC时提示无法识别
882|8
zhuww|  楼主 | 2014-1-27 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
68013,连接PC时提示无法识别,有很少的时候可以识别到
zhanglli| | 2014-1-27 22:31 | 只看该作者
估计你的那个固件程序有问题
zhuww|  楼主 | 2014-1-27 22:33 | 只看该作者
连接PC时,时钟起振很短时间便停止,但接独立的线性电源,时钟正常
wangzsa| | 2014-1-27 22:34 | 只看该作者
枚举没有成功。
zhuww|  楼主 | 2014-1-27 22:35 | 只看该作者
系统是最初上电,就制是芯片内部的boot code在运行啊
zhuww|  楼主 | 2014-1-27 22:37 | 只看该作者
如把wakeup下拉到地,不会被suspend,时钟信号及clkout均正常,但任然为unknown device
wangzsa| | 2014-1-27 22:38 | 只看该作者
还是你的板子有问题,检查一下焊接吧。
langgq| | 2014-1-27 22:41 | 只看该作者
同意楼上的看法,检查板子焊接问题,固件一般是不会有问题的,
zhuww|  楼主 | 2014-1-27 22:43 | 只看该作者
好吧,我结贴了
