[STM8] STM8仿真时遇到无效参数的处理
3748|8
 楼主| motor666 发表于 2014-1-28 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S仿真时经常出现上图对话框,这时按确定,回到仿真界面,无论点击什么也不起作用,试图关闭界面还会弹出,这时的处理办法是:关闭板子电源,拔掉USB插头,再重启电脑即可。
de101 发表于 2014-2-21 12:24 | 显示全部楼层
也可以按热启动,关闭应用程序.
最不方便的地方是有些复杂的函数不能进去调试.否则就弹出 遇到无效参数
grant_jx 发表于 2014-2-21 12:27 | 显示全部楼层
SWIM的线是不是太长了,调试工具通讯不稳定?
zxc729 发表于 2014-2-27 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
我也常遇见,不知如何解决。怀疑是编译器的问题
xiaox314 发表于 2014-3-4 08:49 | 显示全部楼层
这个问题应该是编译器的问题,其实没有必要重启电脑,关掉编译器再打开就行了!
 楼主| motor666 发表于 2014-3-14 09:09 | 显示全部楼层
其实我说重启电脑是气话,既然都重启了,别的事情还用做吗,这个故障老出,弄得很烦。
xiaox314 发表于 2014-3-15 15:12 | 显示全部楼层
换个编译器,用它的还有其他的问题的~
拿起书本 发表于 2014-3-15 18:56 | 显示全部楼层
建议:降低编译器的版本   或者更换操作系统试试看。这个问题的确很烦人的呀。
 楼主| motor666 发表于 2014-5-12 23:20 | 显示全部楼层
已经试了好几次了,就是结不了贴,说我分数分配有错
