[其它应用] 去掉仿真器用通讯读取的数据就不稳定
1100|7
 楼主| happy_10 发表于 2014-1-28 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用88F516芯片,带仿真器时,通过通讯485读取数据很稳定,但去掉仿真器用通讯读取的数据就不稳定
冰清玉洁 发表于 2014-1-28 17:19 | 显示全部楼层
怎么个不稳定?
 楼主| happy_10 发表于 2014-1-28 17:23 | 显示全部楼层
在1-20值范围内跳动
wenfen 发表于 2014-1-28 17:29 | 显示全部楼层
加了中位值滤波了吗
 楼主| happy_10 发表于 2014-1-28 17:30 | 显示全部楼层
嗯,没有明显效果
zhuhuis 发表于 2014-1-28 17:33 | 显示全部楼层
严格按照串口设置说明正确设置波特率,应该不会有如此偏差,请使用示波器抓取波形查明是何原因导致。
tian111 发表于 2014-1-28 17:34 | 显示全部楼层
不可能的事。你说挂着仿真器,某些功能不正常还有可说的。
 楼主| happy_10 发表于 2014-1-28 17:36 | 显示全部楼层
哦,我再检查下
