判断高低电平
998|7
 楼主| ousj 发表于 2014-1-28 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一段程序中,能既当成中断使用,又当成普通I/O口判断高低电平使用吗?
morrisk 发表于 2014-1-28 17:43 | 显示全部楼层
最好别混搭,除非特殊情况。
zyf部长 发表于 2014-1-28 17:44 | 显示全部楼层
能用,比如发生低电平中断后进入中断服务程序确认电平以抗机械开关的抖动。
小小猫咪 发表于 2014-1-28 17:44 | 显示全部楼层
一般不能同时使用的吧。。。
kangzj 发表于 2014-1-28 17:45 | 显示全部楼层
读是没有任何问题的
houcs 发表于 2014-1-28 17:45 | 显示全部楼层
是的,楼主可以放心了
 楼主| ousj 发表于 2014-1-28 17:46 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
先结贴了
