[DCDC] 12V的直流电源,拿万用表测试为21V!?
4249|12
 楼主| 阮天宇00 发表于 2014-1-28 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有负载后居然还是21V,怎么回事儿?
yytda 发表于 2014-1-28 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
是不是开关电源?是的话就查TL431及其周边
开环了
soso 发表于 2014-1-28 19:07 | 显示全部楼层
接了负载,测试就不对了,这个是电工知识
不亦心 发表于 2014-1-28 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
额定输出多少?接负载多大?
handlike 发表于 2014-1-29 10:21 | 显示全部楼层
也可能是万用表的电池欠压了。
rener 发表于 2014-1-29 11:01 | 显示全部楼层
万用表坏了,换个表再测
 楼主| 阮天宇00 发表于 2014-1-29 14:58 | 显示全部楼层
就是市场上卖的那种电源~一端220v一端火牛座的那种~型号上面写得是AD-121AP~
这个说明它是线性电源?然后不上负载就没法测么?线性电源和开关电源拿万用表测试的时候有差么?
我上了负载后,它还是22V电压~
 楼主| 阮天宇00 发表于 2014-1-29 15:00 | 显示全部楼层
开关电源?
我电源型号是AD-121AP
yytda 发表于 2014-1-29 15:37 来自手机 | 显示全部楼层
阮天宇00 发表于 2014-1-29 14:58 就是市场上卖的那种电源~一端220v一端火牛座的那种~型号上面写得是AD-121AP~ 这个说明它是线性电源?然 ...
额定负载是多大,实际负载是多大?
 楼主| 阮天宇00 发表于 2014-1-30 10:04 | 显示全部楼层
额定负载是多大,实际负载是多大?
最大输出为12V1A
实际功耗:12V-0.02A(直流电源)
我说的测量不对的电源,就是市场上常见的插在220V上转5V12V之类的电源
yytda 发表于 2014-1-30 12:12 来自手机 | 显示全部楼层
阮天宇00 发表于 2014-1-30 10:04 最大输出为12V1A 实际功耗:12V-0.02A(直流电源)
我没看懂这段话的意思。首先你要清楚几个要点,你的电源是工频还是高频?额定负载是多少?而你实际带载多少?由此可以判定是电源哪个部位出了问题,对于一个成熟的成品电源来说,只要电源还有输出,就没有太大的问题,问题大的话就不会有输出了,所以你要拆开查找一番
中国机器 发表于 2014-2-6 22:38 | 显示全部楼层
楼主的万用表是在交流档还是直流档?
