[工具和软件] IAR和CW都要钱,有兄弟用其他工具的吗?(已解决)
3715|6
 楼主| NewCoder 发表于 2014-1-29 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触3天,现有代码是用IAR编译的,但JS要对IAR收费的,又不想用D版,所以想问一下各位有没有用免费的工具的?比如说带GCC工具链的IDE。
我在网上找到了一个emIDE的软件,其介绍说是支持Jlink仿真器的,但是在用这个编译环境编译时,发现还是有比较多的问题,最明显的就是汇编文件完全不一样,我对汇编的理解也不深,不清楚到底是IAR用了标准的Cortex-M4汇编还是说它加了些指令来优化编译,各位有对此了解的吗?先行谢过!
motodefy 发表于 2014-1-30 09:12 | 显示全部楼层
CooCox记得是免费的····
一直在用keil
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-2-7 12:57 | 显示全部楼层
楼主你好,其实CW也有免费的,比如为评估板(30天免费)和特殊版(64K代码限制),你可以到这个地址下载:
http://www.freescale.com/zh-Hans ... ab=Design_Tools_Tab
希望能帮到你。
ya_zhen 发表于 2014-4-4 13:37 | 显示全部楼层
为啥我下载的评估板说没有C/C++编译器的License,所以不能编译C文件?我下载的是683xx的版本
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-4 15:34 | 显示全部楼层
为啥我下载的评估板说没有C/C++编译器的License,所以不能编译C文件?我下载的是683xx的版本 ...
你要看一下,你下载的CW是不是支持你的芯片,如果不支持,肯定不行的。
秀色可餐 发表于 2014-4-23 19:39 | 显示全部楼层
推荐使用keil mdk
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-24 11:19 | 显示全部楼层
推荐使用keil mdk
但是关于MDK,Kinetis的K系列代码比较少,基本上都是IAR和CW的。
可以下一个CW代码限制版使用。
