摁一次键,外部中断服务程序执行多次
1594|13
zwll|  楼主 | 2014-1-29 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原因是由于中断服务程序执行完后,按键还没有拉开,导致再一次进入中断
chuxh| | 2014-1-29 16:01 | 只看该作者
不要用外部中断做按键输入
juventus9554| | 2014-1-29 16:02 | 只看该作者
加延时不就好了。
司徒老鹰| | 2014-1-29 16:02 | 只看该作者
你按下时,程序进入中断处理后关掉中断,然后在主函数里面加一句判断:松手时再开外部中断
llljh| | 2014-1-29 16:03 | 只看该作者
外部中断弄成下降沿有效不就行了?
dingy| | 2014-1-29 16:03 | 只看该作者
最好不要这样做,这样做按键消抖是个麻烦事情
zwll|  楼主 | 2014-1-29 16:04 | 只看该作者
llljh 发表于 2014-1-29 16:03
外部中断弄成下降沿有效不就行了?
不行,下降沿还是会被执行多次
pengf| | 2014-1-29 16:04 | 只看该作者
还是在中断里加个延时函数好点
renyaq| | 2014-1-29 16:05 | 只看该作者
在中断里延时最傻的做法,不仅解决不了你的问题,还把中断的优点了用成了缺点。
如果我一直按着这个键不放那你不就一直是死在那里了。
pengf| | 2014-1-29 16:05 | 只看该作者
外部中断比较快啊。而且这个看MCU的资源的,难道非要用定时器吗?定时器是好东西,干吗不留着慢慢用。
栩栩如生| | 2014-1-29 16:07 | 只看该作者
呵呵,我也遇到过类似的问题。可以让程序多次进中断没有关系。不过中断函数里要赋值一个全局变量,中断进入后设置全局变量。
在中断外面的循环里读中断管教的状态,如果没有低电平(按键松开),则把全局变量再清0,这样相当是把延时放在外面
supernan| | 2014-1-29 16:08 | 只看该作者
按键中断用在有低功耗需求的场合,其他情况下没必要用
zwll|  楼主 | 2014-1-29 16:09 | 只看该作者
我还是不用了,多谢大家啊
