DSP与单片机 有啥各自的特点?
1559|18
zhaoxqi|  楼主 | 2014-1-29 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我只知道DSP是单片机的一个分支。它有专门的FFT算法需要的特殊指令,流水线指令处理。
liliang9554| | 2014-1-29 16:27 | 只看该作者
嗯,能以较高的速度进行运算。我们可以根据需要选用他。
如果你作一个遥控器,选用他就没优势了。
huangchui| | 2014-1-29 16:28 | 只看该作者
是啊,因为很多其他的用于遥控的单片机比他更适合用来作遥控器。
huangchui| | 2014-1-29 16:29 | 只看该作者
如果你用89C51来作语音或图像识别就不如DSP了。一个产品的设计要考虑,在满足需求的情况下,他的性价比。
lizye| | 2014-1-29 16:30 | 只看该作者
单片机长于控制场合应用,DSP长于信号分析运算
wuhany| | 2014-1-29 16:30 | 只看该作者
本身针对了不同的需求,应该不存在互相替代的问题。
jiajs| | 2014-1-29 16:32 | 只看该作者
不过目前这两者特点互相融合的趋势倒是越来越明显。
wyjie| | 2014-1-29 16:32 | 只看该作者
如果你还没进入开发领域,把单片机的硬件摸透了对学DSP帮助很大,如果你还没学单片机把起点架在DSP上也没问题
yszong| | 2014-1-29 16:33 | 只看该作者
我的心得单片机你迟早要遇到,不如先学好他,对单片机能解决的问题,DSP的开发成本大得多
dengdc| | 2014-1-29 16:34 | 只看该作者
不过你将来要是遇到复杂的数字信号处理(如IIR,FIR,FFT)等,就用得上他了
lizye| | 2014-1-29 16:35 | 只看该作者
它的速度和实时处理能力单片机是望尘莫及的。
jiahy| | 2014-1-29 16:35 | 只看该作者
DSP:数字信号处理是一种超高速单片计算系统,它对一些现实信号如语言、视频、音乐等等的实时监测、处理和产生进行最优化。
DSP也算是单片机,但已经从单片机里面独立出来,一般意义上的单片机主要用来做控制用,而DSP主要用来做复杂数值运算,用硬件实现,因此速度比较快,当然DSP也可作控制用。
shimx| | 2014-1-29 16:37 | 只看该作者
DSP的内核较单片机复杂,尤其是现在的soc系统,集成了多个DSP或者DSP+ARM
单片机的内核很简单,最多也是加一些外设,资源丰富点,但是DSP不同,尤其是多个内核的系统,外设比较单片机更加全,有一些硬件支持是单片机所无法比的。
zhaoxqi|  楼主 | 2014-1-29 16:39 | 只看该作者
好的,我知道了,多谢啊
那就先结贴了哈
ddv520| | 2014-1-30 13:24 | 只看该作者
其实关键就是成本,可靠性,和开发易用性,如果DSP芯片比你的单片机还便宜,就是优势
