对地球的一些猜想
3558|24
 楼主| fe07fe 发表于 2014-1-30 08:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
地球刚形成时是融入状态。最底层是放射性的重金属。所以地核是一个核反应堆。根据质能方程式。质量正在转化为能量。所以地球质量正在减少。地球正在变小。核心空洞压力差形成地震。引力减小月球离我们远去。诸葛那么分不是在升高。而是我们正在下降。
chunyang 发表于 2014-1-30 19:01 | 显示全部楼层
理解完全错误。
地球形成时确实是熔融态,所以重物质会下沉构成地核。但地核中的放射性物质是靠裂变发热的,而且进行的非常缓慢(半衰期很长),质量损失可以忽略不计。
在太阳系形成早期的“重轰炸”中,地球得到了大量物质,海洋就是这么形成的,地球上的水来自于太空中降下的彗星物质。这个过程中,地球的质量增加了不少,直到今天,每天被地球引力俘获的太空尘埃和坠入地球的微小天体质量之和都在数十到数百吨量级,也就是说,地球的质量一直在持续增加中。
月球远离地球的过程是由潮汐力导致的,地月系统的总能量基本保持不变,但地球的自转动能逐渐的转换成月球的势能,所以月球逐渐远离地球,地球的自转速度逐渐降低。
地震的形成由板块运动决定,跟什么“核心空洞压力差”无关,后者是子虚乌有的东西。
woshansi 发表于 2014-1-30 20:20 | 显示全部楼层
这里都有地质的知识了,还是核物理,不懂,但是感觉即使在核反应,质量的损失也是可以忽略不计的吧
 楼主| fe07fe 发表于 2014-1-30 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
“质量损失不计”能量正在流失怎能不计算
”地球上的水”是地球球形成时物质发生化学反应形成的。并不是彗星带来的。嫦娥登月时电视播放过一个方程式。我不记得了
你的理论违反能量守恒。地核发热怎么解释。
这些都是CCTV9看的。那上面我发先也不是很科学。
chunyang 发表于 2014-1-30 22:39 | 显示全部楼层
“质量损失不计”能量正在流失怎能不计算
”地球上的水”是地球球形成时物质发生化学反应形成的。并不是彗 ...
所谓质量损失可以忽略不计是因为这个量非常小,远远比不上自地球诞生以来不断从宇宙空间捕获的质量,所以地球的质量是在不断增加的。地核中的核裂变元素都是长半衰期的,而且含量比例非常低。我并没有否认地核的热量来源,事实上在我2楼帖中第二行已经重申了这一点,只是再次重申,这个质量损失非常小,远远小于捕获质量的增加量,哪里有违反质能守恒(注意不是“能量守恒”)?只能说是你的理解问题。
关于地球水资源的来历,目前科学有争议,但主流观点是“捕获说”,并得到越来越多的数据支持。
明月小厨 发表于 2014-1-31 12:27 | 显示全部楼层
是不是登月的过程会破坏原先的运行状态,导致月球掉下来或逃走?
如果是这样,就不要再弄什么登月。没有月亮可不行的。
chunyang 发表于 2014-1-31 18:53 | 显示全部楼层
如果是这样,就不要再弄什么登月。没有月 ...
这想法从何而来?中学物理是怎么学的?
 楼主| fe07fe 发表于 2014-1-31 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
这想法从何而来?中学物理是怎么学的?
动量守恒
明月小厨 发表于 2014-1-31 21:13 | 显示全部楼层
用愚公移山的精神不断向月球发射探测器,......月球越来越大......;谁是老大?地球还是月球?谁围着谁转?
chunyang 发表于 2014-1-31 23:59 | 显示全部楼层
用愚公移山的精神不断向月球发射探测器,......月球越来越大......;谁是老大?地球还是月球?谁围着谁转? ...
很遗憾,地球上的能量不支持这么干。
chunyang 发表于 2014-2-1 00:01 | 显示全部楼层
动量守恒
呵呵,别忘了还有能量问题,更别忘了还有人的因素。
 楼主| fe07fe 发表于 2014-2-1 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
我都笑得失眠了
通宵敲代码 发表于 2014-2-1 09:35 | 显示全部楼层
搞什么啊,什么事都出来吵吵。
嫦娥本月是你实现的,还是给你到来了一百万啊!!!
大过年的没事找事。
laoxu 发表于 2014-2-2 01:32 | 显示全部楼层
大过年的,  事事如意。。。。。。。
whxbluesky 发表于 2014-2-2 10:46 | 显示全部楼层
宇宙有没有边,边是什么个东西?
leehp 发表于 2014-2-2 15:05 | 显示全部楼层
宇宙有没有边,边是什么个东西?
宇宙有限而无界,就是说,宇宙是没有边的。
宇宙有没有边,边是什么个东西?
xouou_53320 发表于 2014-2-2 16:46 | 显示全部楼层
神马都是浮云哦
whxbluesky 发表于 2014-2-2 17:27 | 显示全部楼层
宇宙有限无边界,怎么解释?
chunyang 发表于 2014-2-2 18:11 | 显示全部楼层
宇宙有限无边界,怎么解释?
现在的理论认为,我们所在的宇宙是由一次创世大爆炸形成的,宇宙一直处于扩张之中,故而“边界”是不存在的。另外,由于光速的有限性,对宇宙中任何观察者而言还存在一个“视界”问题。这个“视界”指可视边界,这个边界远远小于宇宙的边界,但同样也是不存在的。视界以光速扩展,而宇宙空间的扩展在视界外的某处可以是超光速的(空间本身不是物质,所以没有速度限制),但视界以外的宇宙对观察者而言是没有意义的。
