单片机与PC通信问题
1560|7
 楼主| xsgy123 发表于 2014-1-30 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟请教一个问题,以51单片机为例吧,PC与单片机之间串口通信需要用max232转换电平,那么数据是不会变的。如果现在用usb转ttl(比如pl2303或者ch341的片子),这样转出来的直接有RXD,TXD的TTL电平,这样可以直接用usb转换电平与单片机通信吗?有没有人做过??
秋天落叶 发表于 2014-1-30 15:21 | 显示全部楼层
理论上可以只要你单片机速度足够快.
但强烈不推荐,你想用USB的话还是用硬件的.直接处理USB的电平逻辑的话相当复杂光看USB逻辑那一层的协议都能烦死你
baidudz 发表于 2014-1-30 15:49 | 显示全部楼层
如果都是ttl的,当然可以,注意芯片与单片机之间距离不要太长,usb线距离长点没关系。
hsbjb 发表于 2014-1-31 23:20 | 显示全部楼层
理论上是可以的
ZG11211 发表于 2014-2-9 11:46 | 显示全部楼层
绝对可以,我一直都在用,如果不行1请检查硬件
comeon201208 发表于 2014-2-24 16:03 | 显示全部楼层
是可以的啊,只要电平信号一致就可以了
comeon201208 发表于 2014-2-24 16:08 | 显示全部楼层
TTL电平信号与RS232的电平信号是不一致的,所以需要先统一电平信号的
从小木丁丁 发表于 2014-2-26 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
理论的可以,电平信号一致就可以
