G2553 XTI的32.768k晶体不起振
1617|1
 楼主| waitingf 发表于 2014-1-30 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
430想用XT1的32.768k晶体为参考时钟做内部DCO时钟校准,采用BSL方式升级单片机程序,目前的现象是msp430g2553的XIN和XOUT接入32.768khz的晶体,晶体外接6.8pF的匹配电容,软件中采用TI官网给的校准程序,内部DCO校准为16Mhz,程序加载到单片机中后,用示波器量XIN和XOUT管脚上没有波形,32.768k的晶振没起振,用于量SMCLK的P1.4也没输出,请问晶振为什么没起振呢?
是匹配电容不对,地线不干净,还是软件上需要做什么配置(我觉得软件不需要配置,该晶体只是做参考时钟用,实际内部MCLK和SMCLK都是用内部DCO的),还请大师指教一下,万分感谢!
