串口通信问题
1631|6
 楼主| dfsa 发表于 2014-1-31 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位大侠请教一下:我用VC6.0做一个基于串口通讯的上位机程序。在测试串口通讯的时候发现,我发送49个字节的数据过去,程序只接收到8个字节;开始我怀疑是串口有问题,就用串口调试助手测试一下串口。发现数据能够正常发送接收,且没有数据丢失。请问一下这是什么问题啊?我检查了很久,还对比了我之前好的程序。都没有发现什么问题
yybj 发表于 2014-1-31 00:46 | 显示全部楼层
是不是考虑下通信速率的问题?code贴出来看看啊。
无冕之王 发表于 2014-1-31 00:59 | 显示全部楼层
当 PC 接收到第一个字节时,就向你提供了消息。如果你在这个时候立即读串口缓存,只能得到当前接收完毕的字节。由于串口通讯与代码运行相比,速度太慢。后面发送在字节根本就没有被你理会。
pkat 发表于 2014-1-31 20:27 | 显示全部楼层
代码贴出来看看
代码贴出来看看
comeon201208 发表于 2014-2-24 16:43 | 显示全部楼层
这个看下串口的波特率的设置好不好的呀
comeon201208 发表于 2014-2-24 16:47 | 显示全部楼层
这个再看下你的电脑的主频设置的吧,设置波特率的时候很重要的
