USB识别问题
1643|3
 楼主| dfsa 发表于 2014-1-31 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的,我这里的一个USB设备,速度是HS的,但在插上电脑后,先因为reset设备没反应,PC就认为设备为FS,然后没过一阵,再度reset后,设备来反应了,PC识别到设备为HS了,但问题就在这里出现了,到后面PC发下去的命令,全都认为我这个设备是带上HUB的,都给我的控制包增加了SPLIT的包头。
    如果是刚插进去,设备直接被识别到是HS,设备运行是正常的,所以就想知道:这个SPLIT的包头为什么会产生,PC是怎样判定我的设备是不是一个HUB的。
出错的流程:
RESET
没应答信号
FS
.....(一些没用的命令)
RESET
有应答信号
HS
错误的命令(都带上SPLIT头了)
SUSPEND
正常的流程:
RESET
有应答信号
HS
命令正常(运作很正常)
困扰了好几天了,求大神解答。。。。。
yybj 发表于 2014-1-31 00:45 | 显示全部楼层
你是不是没采用USB的中断处理呀,这些报文应该要及时响应才对。
无冕之王 发表于 2014-1-31 01:01 | 显示全部楼层
reset没响应那就是握手过程失败。可以抓下图,发过来看下。
D+信号,1.5V下降沿触发,50ms。
可以和握手成功的波形比较一下。
根据我的经验可能是电压超出范围了,不过也不排除其他可能性。
firstblood 发表于 2014-2-12 16:41 | 显示全部楼层
USB的设计开发的还是蛮有难度的,帮着顶一下的
