最新加入赛普拉斯 CapSense® 控制器产品系列的超低功率 CY8C20xx7/S 系列支持最多 31 个电容式触摸传感通道,以实现按钮、滑条、滚轮和接近传感器。它具有行业最低的平均功耗(125 ms 扫描速率时为每个传感器 28 μA),因而适合于便携式应用。1.71到 5.5 V 的宽工作电压范围增加了使用稳压和非稳压电池以及离线电源应用的灵活性。赛普拉斯 QuietZone™ 技术在多年研发工作和用户界面设计经验基础上,增强了抗辐射和抗传导噪声能力。此技术的一个重要组成部分是电容式 Sigma Delta (CSD PLUS™) 传感算法,可提供卓越 SNR 以实现最佳传感器性能(即使在极端噪声环境中)。 CY8C20xx7S器件采用拥有专利的 SmartSense™ 自动调校,可在运行时监控和维持最佳传感器性能。CY8C20xx7/S 系列可在 1.8 伏下实现最远 30 厘米的接近传感。这些器件采用驱动屏蔽来实现耐水功能,从而在潮湿情况(如薄雾和水滴)下提供准确的触摸响应并在存在流水时消除误触发。 |
