这种芯片中间的那一对宽引脚有什么特殊的用意吗??
2466|14
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-2-1 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
看下图,我有几种猜测,感觉都有理,请专家们给分析分析。
1、加固作用,为了更好的固定在焊盘上。
2、内部结构需要,如为了屏蔽EMI等。
3、功率型器件的需要,如为了提高额定电流值。
4、解决散热问题,同样是功率型器件的专利。
5、企业的特殊标志,设计师不差钱。
i55 发表于 2014-2-1 11:57 | 显示全部楼层
只有4是对的,3貌似也有道理但是可以多个引脚输出没必要出特殊封装增加成本。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-2-1 12:00 | 显示全部楼层
只有4是对的,3貌似也有道理但是可以多个引脚输出没必要出特殊封装增加成本。 ...
恩,有理,特殊封装者的没多大必要。
江枫渔火 发表于 2014-2-2 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
没有想过这事,应该是散热作用。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-2-2 08:58 | 显示全部楼层
没有想过这事,应该是散热作用。
感觉我上面列的几条都有可能,所以想听听专家的意见。
江枫渔火 发表于 2014-2-3 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
其他几条感觉是比较牵强。说也说得过去。
chunyang 发表于 2014-2-3 19:59 | 显示全部楼层
散热,仅仅是散热。
rener 发表于 2014-2-4 07:53 | 显示全部楼层
仅仅是散热而已,这个芯片更夸张
dirtwillfly 发表于 2014-2-5 14:53 | 显示全部楼层
只见过第4这种作用,其他作用的没见过
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-2-5 18:58 | 显示全部楼层
散热,仅仅是散热。
不至于这么简单吧,感觉有点浪费啊。
chunyang 发表于 2014-2-6 00:13 | 显示全部楼层
不至于这么简单吧,感觉有点浪费啊。
怎么叫“浪费”,这种封装比那种带整面散热片的TO类封装或是底部带大面积金属焊盘的封装可便宜多了,只是能承受的功率比较有限,在需求与成本之间做了点均衡而已。
esidarap 发表于 2014-2-10 10:04 | 显示全部楼层
这个好,自由度高啊,可以上面加散热,也可以下面加散热!
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-2-10 13:36 | 显示全部楼层
下面加散热片??
不会影响焊接吗??
esidarap 发表于 2014-2-11 14:08 | 显示全部楼层
下面可以用板子上面的铜皮,上面需要另加个散热
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-2-11 19:48 | 显示全部楼层
这倒可以,不过得注意EMI。
个人签名:年轻不是资本,奋斗才是良策!
304
