有没有这样的器件?
3613|23
yb430|  楼主 | 2014-2-1 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入        输出1    输出2
1           1         0
0           0         1
就是有同相输出、也有反相输出的门、或者驱动器什么的。谁知道什么型号。
最好是HC、LVC的。
NE5532| | 2014-2-1 20:03 | 只看该作者
首先楼主这个同相的输出可不可以就直接使用原来的信号,这样只要一个非门就可以了;如果原来的信号需要驱动一下,可以选一个同相驱动门和一个反向驱动门组合,NXP、ST之类的都有单门可供选择,HC、LVC工艺的都有,楼主可以去厂家网站看看。
soso| | 2014-2-2 00:03 | 只看该作者
……没看懂你什么意思,不过似乎编个小程序就解决了还要什么器械?
xyz549040622| | 2014-2-2 00:33 | 只看该作者
直接一个反相器搞定,楼主想要表达什么呢,不懂
xyz549040622| | 2014-2-2 00:34 | 只看该作者
:lol这么简单还上单片机,太浪费了
通宵敲代码| | 2014-2-2 08:57 | 只看该作者
用个反向器不就行了,触发器也可以,也可医用运放或者分立元件搭一个,不疼钱也可以上单片机。
yb430|  楼主 | 2014-2-2 09:02 | 只看该作者
NE5532 发表于 2014-2-1 20:03
首先楼主这个同相的输出可不可以就直接使用原来的信号,这样只要一个非门就可以了;如果原来的信号需要驱动 ...
1. 原来的信号不能直接使用,需要缓冲、驱动。
2. 看到电路图上有此器件,应该有产品型号。
3.功能类似正负输出的透明D触发器,但没找到单门/双门透明D触发器型号。(74是边沿触发,不合适)
NE5532| | 2014-2-2 10:31 | 只看该作者
既然是触发器,就是有时钟驱动的同步逻辑器件,哪来“透明”一说?不计较传输延迟的情况下,直接2个非门串联也可以实现你要的功能。
李冬发| | 2014-2-2 12:42 | 只看该作者
7406/7407
yb430|  楼主 | 2014-2-2 13:39 | 只看该作者
NE5532 发表于 2014-2-2 10:31
既然是触发器,就是有时钟驱动的同步逻辑器件,哪来“透明”一说?不计较传输延迟的情况下,直接2个非门串 ...
你不知道有透明触发器?
yb430|  楼主 | 2014-2-2 13:41 | 只看该作者
李冬发 发表于 2014-2-2 12:42
7406/7407
是单独的一个器件
leehp| | 2014-2-2 15:03 | 只看该作者
这道题,很是高端大气上档次啊!
rockli| | 2014-2-2 15:26 | 只看该作者
这个有那么难吗?用74hc138 74hc139都可以啊
李冬发| | 2014-2-2 22:32 | 只看该作者
别强求一个器件了。
宋业科| | 2014-2-3 10:07 | 只看该作者
这是单线转双线驱动器,有的是。
lirunze| | 2014-2-3 10:10 | 只看该作者
貌似没有吧
NE5532| | 2014-2-3 11:17 | 只看该作者
yb430 发表于 2014-2-2 13:39
你不知道有透明触发器?
不知道,但是2个非门确实可以解决问题。
宋业科| | 2014-2-3 11:40 | 只看该作者
比如MAX485.
yb430|  楼主 | 2014-2-3 17:37 | 只看该作者
电平触发的触发器,就叫透明触发器啊。有效电平的时候,输出跟着输入变化。
比如373这样的。
NE5532| | 2014-2-3 21:34 | 只看该作者
看不懂,数字信号,电平肯定是有效的啊。无效的电平叫杂波,你是不是把施密特整形给理解为触发器了??
