请教 汇编 转C 感觉转不了 是个 环扣环
4458|30
 楼主| itelectron 发表于 2014-2-1 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        JNB    P0.4,LOOP1
        JNB    P0.3,LOOP2
LOOP1:
        JNB    P0.2,LOOP5
LOOP2:
        JNB    P0.4,LOOP4
        JB     P0.1,LOOP3
        LCALL  FUN1
LOOP3:
        LCALL  FUN2
LOOP4:
        LCALL  FUN3
LOOP5:
        LCALL  FUN4
 楼主| itelectron 发表于 2014-2-1 18:52 | 显示全部楼层
wzda_gundam 发表于 2014-2-1 19:14 | 显示全部楼层
好转
main()
if(!P04)loop1();
else if(!P03)loop2();
loop1()
if(!P02)loop5();
else loop2();
loop2()
if(!P04)loop4();
else
if(P01)loop3();
else
fun1();
loop3();
loop3()
fun2();
loop4();
loop4()
fun3()
loop5();
loop5()
fun4();
 楼主| itelectron 发表于 2014-2-1 19:22 | 显示全部楼层
楼上 能 吧C 写成 汇编 那样 形式吗?
wzda_gundam 发表于 2014-2-1 19:28 | 显示全部楼层
刚才有错误,改了一下
应该可以
NE5532 发表于 2014-2-1 20:13 | 显示全部楼层
楼主之所以能这样写,是钻了汇编自由性大的“漏洞”,这个也是汇编的优点,C是结构化的,以函数为基础的语言,要做到这样高技巧的跳转会吧程序弄得很乱(当然C也可以用goto来做).
不过楼主可以用一个变量来”计算“各种条件,最后根据这个”计算“的结果来选择执行哪些程序,这样就满足C的结构化了,程序也好读得多。
 楼主| itelectron 发表于 2014-2-1 20:24 | 显示全部楼层
楼上  其实  这个汇编 是 C生成 的
 楼主| itelectron 发表于 2014-2-1 20:27 | 显示全部楼层
 楼主| itelectron 发表于 2014-2-1 20:28 | 显示全部楼层
TO 6楼 应该用C也可以 完成的
NE5532 发表于 2014-2-1 22:16 | 显示全部楼层
那请楼主写个试一下了。
 楼主| itelectron 发表于 2014-2-2 08:09 | 显示全部楼层
正因为思考无果,特来求助。  确定这个汇编 是 C生成 的,
lxyppc 发表于 2014-2-2 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
四输入,四输出
画个卡洛图化简一下,看看是什么
呆板书生 发表于 2014-2-2 18:39 | 显示全部楼层
12楼正解
publicrtos 发表于 2014-2-2 19:44 | 显示全部楼层
C语言采用高级优化之后,就会出现类似于你的汇编里面的那种效果,甚至跳到其他函数里面执行。当然执行的结果和C语言结构里面逾期的一样。
 楼主| itelectron 发表于 2014-2-3 18:35 | 显示全部楼层
楼上说的 是  确实 是 优化 过 的  但是 现在 想 用C写回去
 楼主| itelectron 发表于 2014-2-3 18:37 | 显示全部楼层
卡洛图 还有 顺序执行不好办
 楼主| itelectron 发表于 2014-2-3 18:41 | 显示全部楼层
        JNB    P0.1,LOOP1
        JNB    P0.2,LOOP2
LOOP1:
        JNB    P0.3,LOOP5
LOOP2:
        JNB    P0.4,LOOP4
        JB     P0.5,LOOP3
        LCALL  FUN1
LOOP3:
        LCALL  FUN2
LOOP4:
        LCALL  FUN3
LOOP5:
        LCALL  FUN4
 楼主| itelectron 发表于 2014-2-3 18:43 | 显示全部楼层
四输入,四输出 那不是16X16
NE5532 发表于 2014-2-3 21:30 | 显示全部楼层
已经告诉你C的处理技巧了。
个人签名:MARK: zhi kan ji shu
274
