板子第一次上电,只要测电源不短路就行了吗?
2313|7
 楼主| duzuike 发表于 2014-2-2 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个单片机学习板做好后,除了测电源引脚是否短路,其它还需要注意些什么呢(没有大电容)?
NE5532 发表于 2014-2-2 10:42 | 显示全部楼层
串个电流表,用“试触”的方式上电,如果电流异常就检查,“试触”在初中物理教科书讲微安表的时候讲过。
agilentvee 发表于 2014-2-2 15:16 | 显示全部楼层
使用可调电源,慢慢从低电压升高,注意观察电流变化的情况
NE5532 发表于 2014-2-3 21:29 | 显示全部楼层
遇到有上电速度要求的,这招就不灵了。
lirunze 发表于 2014-2-4 16:15 | 显示全部楼层
路过   啊
dirtwillfly 发表于 2014-2-5 15:04 | 显示全部楼层
二楼正解
yh21ic 发表于 2014-2-5 15:07 | 显示全部楼层
一看器件安装正确否,短接线,跳线等,二量关键点的阻抗,三调电源,限流要合适(根据功率)
gaoshengxian 发表于 2014-2-7 21:55 | 显示全部楼层
先外观全面检查一下:
1、短路排查;
2、关键元件极性,如大电容、芯片、功率器件等。。。
