怎样检测电池电量不足呢?
4883|11
 楼主| 情场探花 发表于 2007-1-12 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用电池供电的系统,一般都要能在电池不够的时候报警。请问怎么实现的呢?多谢指点!<br />
平常人 发表于 2007-1-12 21:06 | 显示全部楼层
电池电量不足的结果就是输出电压下降,测量电压即可检测
stycx 发表于 2007-1-12 21:24 | 显示全部楼层
量电压
likee 发表于 2007-1-13 22:25 | 显示全部楼层
加一定负载再测电压,一般没有电时内阻会变大的.
zmmhmily 发表于 2007-1-13 23:42 | 显示全部楼层
应该是量电阻
对外直接测量电压几乎没有变化(和额定比),电量不足时,内阻变大,加负载时因内部压降太大而提供不了额定值
 楼主| 情场探花 发表于 2007-1-14 11:57 | 显示全部楼层
原来是用AD转换呀
原来是用AD转换呀<br />我本来以为是用稳压二极管一类的东西做比较基准,当电池电压较低时报警的。<br /><br />
hq_y 发表于 2007-1-14 12:02 | 显示全部楼层
低功耗系统嘛,要充分利用mcu的资源
,多一个芯片或者器件都要多一点功耗;<br />原来有个沈洁的低功耗设计的版本很有趣,呵呵
tyw 发表于 2007-1-14 19:34 | 显示全部楼层
用一个ht7033,ht7036之类的低电压检测IC吧,不用任何外围元件,不
自已搭是不够的<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007114193416957.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007114193437197.gif">
conwh 发表于 2007-1-14 19:42 | 显示全部楼层
计算内阻
