[测量] 直流电压测量量程自动切换且不用继电器有多大意义?
3403|10
 楼主| Tuerma 发表于 2014-2-6 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用台式万用表测量时,量程自动切换时总听见继电器动做。
如果不用继电器,而用模拟开关,比如CD4051,会有多大意义?
频繁动作时模拟开关比继电器寿命长,分段测量精度会提高。但是实际应用中有这种需求吗?用CD4051代替继电器进行量程自动切换测量的意义究竟有多大?
soso 发表于 2014-2-7 13:24 | 显示全部楼层
在仪表领域。或者说是在测量的领域,是不能用像CD4051等电子器件来代替触点类的转换开关的。理由如下:
       凡是用电子器件来开关线路的,用在控制线路还可以,用在测量的电路会产生较大的误差,尤其是在测量低量线时,它的误差将会达到不可容忍的地步。
       你知道 ,电子线路的“断开”实际上并不是真正的断开,它是有漏电流的,这“接通”也不是真正的接通,它是有压降的,---------以上这些在作为分压、分流时是不可忽略的。
 楼主| Tuerma 发表于 2014-2-7 17:20 | 显示全部楼层
如果可以的话有多大意义?
是不是这种需求不多呀?
qinchang 发表于 2014-2-7 23:15 | 显示全部楼层
模拟开关有几个缺点:
1.耐受电压低,估计超过10V就不行了吧
2.导通电阻大,通常都在20欧姆以上
3.漏电流大,通常都在亚uA级别。
以上几点你能解决吗?
soso 发表于 2014-2-8 05:34 | 显示全部楼层
实际上手持式万用表有自动换挡的,它就不是用继电器的。至于你说的万用表继电器是否可以用4051替换就要看里面电路而定。继电器切换低压的可以用4051替换,否则不行。
 楼主| Tuerma 发表于 2014-2-8 13:43 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2014-2-8 05:34
实际上手持式万用表有自动换挡的,它就不是用继电器的。至于你说的万用表继电器是否可以用4051替换就要看里 ...
看来真有,有机会找个看看。
 楼主| Tuerma 发表于 2014-2-8 13:49 | 显示全部楼层
模拟开关有几个缺点:
2.导通电阻大,通常都在20欧姆以上
1加保护,前提是不影响采样电路正常工作;
2、3校准就行了。
lymex 发表于 2014-2-12 20:35 | 显示全部楼层
高精度的手持表也需要继电器,我的30M里面就有4个。
 楼主| Tuerma 发表于 2015-3-3 15:05 | 显示全部楼层
看需求,有需求就有意义,没需求就没意义。
leonwys 发表于 2015-3-8 20:02 | 显示全部楼层
问题好专业啊,可是呆呵
GavinZ 发表于 2015-3-15 13:46 | 显示全部楼层
要做三位半的话,就不用继电器。
个人签名:回炉
42
