关于Quartus II 13.0输入括号()的问题
2892|6
 楼主| luyaker 发表于 2014-2-7 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有觉得很烦?13.0输入“()”的时候自动会在后面加一个小横线。例如输入always@(posedge clk)的时候,输入“(”,13.0会自动加上“)”,但同时也加了个小横线。再接着输入“pos”,下面提示“posedge”,但是这时下方向键不能选择这个,如果直接ENTER,则会跳到括号外面。请教大家是怎么解决的?
lanmengshenhua 发表于 2014-2-8 20:51 | 显示全部楼层
建议不要直接在ISE或quartus里进行编码,可以用UltraEdit或notepad,或VIM等文本工具编完码后,再导进去,会方便不少
y957104 发表于 2014-2-13 22:34 | 显示全部楼层
 楼主| luyaker 发表于 2014-2-14 11:13 | 显示全部楼层
建议不要直接在ISE或quartus里进行编码,可以用UltraEdit或notepad,或VIM等文本工具编完码后,再导进去, ...
谢谢哦!
GoldSunMonkey 发表于 2014-2-17 21:19 | 显示全部楼层
还是用VIM或者UE来编写吧
没赶上送分
 楼主| luyaker 发表于 2014-2-19 20:21 | 显示全部楼层
没赶上送分
你还需要分啊。。。。
