allegro出钻孔文件问题求解
7076|3
 楼主| ADaiPlay 发表于 2014-2-8 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用pad designer画了椭圆形的通孔,hole type 选的椭圆结果出钻孔文件的时候,导出的.rou文件没有椭圆形的通孔信息。
1.椭圆形的通孔需要特殊处理吗?
2.如果使用pad designer生成的椭圆孔,如何出钻孔文件?
求指导
jjjyufan 发表于 2014-2-8 12:41 | 显示全部楼层
不需要的,
出了gerber 在cam350中检查 是椭圆孔 基本没问题的。
 楼主| ADaiPlay 发表于 2014-2-8 13:42 | 显示全部楼层
不需要的,
出gerber是Drill legend后输出的层吗?
我现在输出的和NC drill相关的有以下文件:
DRILL_ARTWORK.art drill legend命令后的输出的文件
nc_param.txt
myproject.rou
myproject_A-1-4.drl
 楼主| ADaiPlay 发表于 2014-2-10 10:25 | 显示全部楼层
问题解决:
1.椭圆孔,可以使用pad designer直接出。
2.出drill文件时,使用NC Route命令,生成.rou文件
3.使用记事本打开.rou文件,删掉文件起始部分的“;”开头的语句,便可以使用CAM350查看了。
个人签名:老实做人,塌心做事——为理想挥汗 网站:www.edreamtek.com 文章:http://blog.csdn.net/adaiplay
23
