关于信号采集的问题
1946|7
 楼主| lgqsyw 发表于 2014-2-9 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一款直流电压表,输入信号为±100mV,精度要求为0.5级(最大千分之五的误差),现在选了一款8位单片机(2.4v~5v供电,打算是用5V供电),片上ADC是12位的,ADC的参考电压可外接或者VCC。信号采集这块是把100mV信号的正极接入ADC输入脚负极接地吗?还是经过电压跟随器或者放大一下再输入到单片机?参考电压打算用2.5V可行吗?    刚入门,欢迎拍砖!欢迎砸电路图!
lirunze 发表于 2014-2-9 20:54 | 显示全部楼层
100mv肯定是要放大的啊
ccSmartmeter 发表于 2014-2-14 18:39 | 显示全部楼层
正负电压的,你要你可以直接接地吗,不用把电压抬起来,还有输入电压小,不用放大的
gregy_cn 发表于 2014-2-14 23:07 | 显示全部楼层
精度和ADC分辨率不是一个概念的,如果使用VCC作为参考电压,VCC变化就完蛋了。
youluo235 发表于 2014-2-19 13:41 | 显示全部楼层
参考源最好另外用参考源芯片。至于+-100mv的话建议先提高,再放大采集(这样就会使得测量的精度更准切,如果没有放大,就相当浪费了AD的精度了)
 楼主| lgqsyw 发表于 2014-2-28 21:01 | 显示全部楼层
正负电压的,你要你可以直接接地吗,不用把电压抬起来,还有输入电压小,不用放大的 ...
不好意思,最近忙,没上BBS。现在是这样做的,负极接到2.5V,同时运放正输入端也接到2.5V,偏置一下,正极接到运放的负输入端放大十倍再送到单片机的AD引脚,AD的参考电压用片内的5V,可以看下补充的原理图。看你的头像是多功能表,同行啊!!
 楼主| lgqsyw 发表于 2014-2-28 21:14 | 显示全部楼层
参考源最好另外用参考源芯片。至于+-100mv的话建议先提高,再放大采集(这样就会使得测量的精度更准切,如 ...
帮忙看下原理图哈,板子已经快做出来了
youluo235 发表于 2014-3-1 19:07 | 显示全部楼层
帮忙看下原理图哈,板子已经快做出来了
CA1应该接地,RA4应该放在反馈的后面。很少见这样接的。
