[活动] 【TI产品】+tms320f28335的应用
1384|0
 楼主| blessdxp 发表于 2014-2-10 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 产品特点   采用32位浮点DSP,主频是150MHz,方便电机控制,电力设备控制及工业控制等。 
  片上存储器  
  FLASH         256K ×16位 
  SRAM          34K  ×16位 
  BOOT ROM      8K   ×16位 
  OPT ROM       1K   ×16位  其中FLASH、OPT ROM受口令保护,可以保护用户程序。 
  片上外设   PWM               12路  HRPWM             6路  QEP
  2通道   ADC               2×8通道,12位,80ns转换时间,0—3V输入量程 
  SCI               3通道 
  MCBPS             2通道 
  CAN               2 通道 
  SPI               1通道 
  IIC               1通道 
  DMA               6通道 
  看门狗电路         1个 
  开发板资源最丰富,功能最强大  采用6层核心板+底板的分拆模式  示例程序丰富及实时操作系统的移植  对于电机控制有独特设计的电机控制口  性价比高,服务优
