电容选择问题
3311|23
触动心弦|  楼主 | 2014-2-10 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                              由于我是新手,所以做电源降压都是用下图电容作为输出电容,有时候  在P1测得的输出方波挺好的,但是有时候振铃很大,基本没有方波输出,甚至影响输入波形(拆开场管测输入)。请问输出电容怎样选择比较好呢?求大神指导,谢谢!
不亦心| | 2014-2-10 11:57 | 只看该作者
图纸可不可以不要这么吝啬
kingzlt| | 2014-2-10 13:18 | 只看该作者
原理?P1???
触动心弦|  楼主 | 2014-2-10 15:58 | 只看该作者
kingzlt 发表于 2014-2-10 13:18
原理?P1???
P1是排针
触动心弦|  楼主 | 2014-2-10 16:05 | 只看该作者
不亦心 发表于 2014-2-10 11:57
图纸可不可以不要这么吝啬
不好意思,开始画得有点乱,现在改过来了,能解析一下吗?谢谢!
不亦心| | 2014-2-11 09:20 | 只看该作者
你确定这是个buck?
008ming| | 2014-2-11 11:31 | 只看该作者
触动心弦|  楼主 | 2014-2-12 08:54 | 只看该作者
不亦心 发表于 2014-2-11 09:20
你确定这是个buck?
问题解决了,上图传错了。原理图如下,接上负载测输入、输出波形挺好的。我还是想请教一下输出电容怎么选择?
不亦心| | 2014-2-12 09:50 | 只看该作者
触动心弦 发表于 2014-2-12 08:54
问题解决了,上图传错了。原理图如下,接上负载测输入、输出波形挺好的。我还是想请教一下输出电容怎么选 ...
BUCK拓扑由于输出有电感续流,输出电容可以用的很小。。。。
关于电容的选取,我基本就用就这俩基本公式推,
C△U=△IT,△U=△I*ESR
当然也要考虑过冲,瞬态响应问题,
基本原则,电容温升可接受,纹波可接受,理论计算只是给个方向
这有个BUCK输出电容选取的帖子,里面有简单的讨论,可以点击参考一下。。。
不亦心| | 2014-2-12 09:53 | 只看该作者
空载工作在DCM模式,P1点是会有振铃的,正常现象。。。
加负载以后,可能工作在CCM模式了,
触动心弦|  楼主 | 2014-2-12 11:08 | 只看该作者
关于电容的选取,我基本就用就这俩基本公式 ...
我想问一下△I是指输出电流吗?
不亦心| | 2014-2-12 11:19 | 只看该作者
触动心弦 发表于 2014-2-12 11:08
我想问一下△I是指输出电流吗?
△:增量
触动心弦|  楼主 | 2014-2-12 15:42 | 只看该作者
不亦心 发表于 2014-2-12 11:19
△:增量
还是不太明白△I是怎么得来的,是不是输出没接电容时测得的电流与设计时的电流差?
不亦心| | 2014-2-12 18:18 | 只看该作者
触动心弦 发表于 2014-2-12 15:42
还是不太明白△I是怎么得来的,是不是输出没接电容时测得的电流与设计时的电流差? ...
△I是电感纹波电流,
你把电感电流波形画出来,然后△Q=C△U就知道了,
按打球去先。。。如果还想不明白的话,明天再给你画个图讲,
触动心弦|  楼主 | 2014-2-12 19:40 | 只看该作者
不亦心 发表于 2014-2-12 18:18
△I是电感纹波电流,
按打球去先。。。如果还想不明白 ...
期待版主的讲解:)
lordaron| | 2014-2-12 20:34 | 只看该作者
同等斑竹传道授业。。。
悟天cpptn| | 2014-2-12 21:52 | 只看该作者
给大家介绍一本好书,精通开关电源设计,我看的pdf版本的,上面还有老T叔的丝印呢,呵呵,百度下就可以找到了,老外写的,通俗易懂!@tyw
tyw| | 2014-2-13 08:44 | 只看该作者
悟天cpptn 发表于 2014-2-12 21:52
给大家介绍一本好书,精通开关电源设计,我看的pdf版本的,上面还有老T叔的丝印呢,呵呵,百度下就可以找到 ...
〓◆ 图灵 精通开关电源设计 349页 40.6M 清晰书签版 ◆〓
触动心弦|  楼主 | 2014-2-13 09:28 | 只看该作者
下载不了,可以发到邮箱531194965@qq.com吗?谢谢!
悟天cpptn| | 2014-2-13 14:48 | 只看该作者
谢谢老T叔的分享,这书相当不错!:lol
