ADS1255控制问题
1811|3
 楼主| 天南星雨 发表于 2014-2-10 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁使用过ADS1255或者ADS1256吗?
为什么我采集的24位数据后16位都是0,精度只能达到40mV,是我的配置错了还是其他的什么问题??
 楼主| 天南星雨 发表于 2014-2-25 11:13 | 显示全部楼层
我现在把连续转换模式换成了单次转换模式问题就解决了,初步分析是读取过于频繁导致。
ayb_ice 发表于 2014-2-25 15:56 | 显示全部楼层
我现在把连续转换模式换成了单次转换模式问题就解决了,初步分析是读取过于频繁导致。 ...
与频繁没有关系的,读快了就是上次结果
youluo235 发表于 2014-2-25 20:07 | 显示全部楼层
和延时应该是是有关系的。楼主你可以再原来的程序里面读通信的时候每个语句加个延时,或者看时序图应该会有最小时间的。如果速度小于最小的时间没有读到。
个人签名:小胜靠智,大胜靠德。
