帮忙设计个简单电路,用来检测110V定压喇叭!
2108|4
 楼主| zhuyi2576 发表于 2014-2-10 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做的事很简单,就是检测110V的功放上有没有播放声音,如果检测到有声音,就触发一个开关信号开启电磁阀
也就是要对这个电压取样,进比较器或触发器触发控制信号
对110V的功放不是很了解,也没这东西测试。对取样这块不知道怎么处理合理。请熟悉的朋友帮个忙
gx_huang 发表于 2014-2-10 13:55 | 显示全部楼层
功放输出加一个隔直电容,再接整流滤波电路,电阻分压驱动三极管,三极管接继电器。
 楼主| zhuyi2576 发表于 2014-2-10 14:39 | 显示全部楼层
功放输出加一个隔直电容,再接整流滤波电路,电阻分压驱动三极管,三极管接继电器。 ...
这个我也想过,就是不是很清楚,这个110V,是不管声音大小都是110V么,还是随声音改变成一个变化在电压?
gx_huang 发表于 2014-2-10 15:53 | 显示全部楼层
这个要问你自己呀,普通的功放,没有声音,输出就没有交流。
D类功放,一直有载波的。
weilaiheike 发表于 2014-2-11 09:06 | 显示全部楼层
对功放的输出进行衰减后,或者与一个阈值比较器进行比较,然后用555定时器构成一个单稳态电路进行延迟;或者采用带AD的单片机进行比较和输出控制
