[AVR单片机] AVR 单片机电压 电流两路模拟信号采集控制一组PWM输出
2321|4
 楼主| 侠行江湖 发表于 2014-2-10 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想利用AVR单片机作为驱动,做一款电源。电压 电流两路模拟信号采集控制一组PWM输出,当出现故障电压或电流或电压、电流超过某一固定值时,单片机ADC检测停止输出PWM,PWM连续重启3次,直到故障消失,才正常输出PWM。反之,PWM连续重启3次故障未消失,则停止输出PWM.
针对以上功能相关程序如下,问题点1:只有电压信号PC0可以关断PWM,
                          问题点2:多次启动不知道怎么循环,程序未体现。
希望高手能够指导一下,谢谢!
//宏定义
#include<iom8v.h>
#include<macros.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//延时函数
void delay(uint ms)          //延时函数(1MHz晶振时)
{ unsigned int i,j;          //1ms级
  for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<136;j++);
//快速PWM产生函数 500HZ D=0.5
void pwm50()                 //
  DDRB|=BIT(1);              //内部1MHz出厂晶振,注意!
  TCCR1A=0x81;               //1000 0001
  TCCR1B=0x0A;               //0000 1010
  OCR1A=130;
//中断函数
void repe_ig()           //硬件采用第二版设计
   uint t;
   ACSR=0x40;           //0100 0000//模拟比较器控制和状态寄存器//比较器正极由能基准源取代
   delay(5);
   if(ACSR&BIT(ACO))    //设定1或0
     for(t=0;t<1;t++)
          PORTB&=~BIT(0);
          delay(4000);
          PORTB|=BIT(0);
          delay(1000);
      if((ACSR&BIT(ACO))==0)
          break;
void main()
  uint addata1,addata0,m,i;
  DDRD=0;
  DDRB=0xFF;
  //PORTB|=BIT(0);                 //PB0为输出5V,开启
  //delay(1000);
  //repe_ig();
  delay(3000);
   //调光部分
   DDRC&=~BIT(PC0);
   PORTC&=~BIT(PC0);
  while(1)
   ADMUX=0x40;       //启动ADC0
   ADCSRA=0xA0;    //先1010 0000
   ADCSRA|=BIT(ADSC);  //启动ADSC位,开始转换
   while(!(ADCSRA&(BIT(ADIF))));     //判断转换结束语句
   addata0=ADCL;
   addata0=addata0+ADCH*256;
     if((addata0<200))
            ADMUX=0x41;       //启动ADC1
            addata1=ADCL;
            addata1=addata1+ADCH*256;
            if((addata1<200))
              pwm50();
    else
      TCCR1A=0;
      TCCR1B=0;
   delay(5);
   ADCSRA=0;
   delay(5);
qin552011373 发表于 2014-2-11 09:03 | 显示全部楼层
自己先写,出问题再过来吧
 楼主| 侠行江湖 发表于 2014-2-11 09:33 | 显示全部楼层
就是不知道如何添加循环呀
幸福大侠 发表于 2014-3-22 11:05 | 显示全部楼层
可以循环输出PWM波就行
